  Bilddaten in IDW
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bilddaten in IDW (1177 mal gelesen)
habkon
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von habkon an!   Senden Sie eine Private Message an habkon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für habkon
Intel P4 3,2MHz; 1GB RAM;
ATI 9600 128MB; WIN XP Pro;
CADMAN; INV 9 SP2
erstellt am: 05. Mrz. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand Lösungen wie man in IDW´s; TIF,JPG,PDF o.a.Bilddaten
einbringen kann, damit man Zeichnungen für Präsentationen
verwenden kann.
Wir arbeiten mit INV 7 SP1.
Unser jetzige Lösungen sehen so aus:
Aus einer IAM mit Kopie speichern unter ein BMP mit
3000x3000er Auflösung erstellt, dabei kommen sehr große Dateien herraus 50-75MB, die man im nachhinein erst wieder komprimieren muß
ca. 1-5MB/Bild diese dann in IDW einfügen (hier gibt es nur wenige
Einfügeoptionen für Bilddaten) fertig.
Sehr Zeitaufwendig.
Ist es besser die erstellten Bilddaten in einen zusätzlichen Bildbearbeitungsprg. weiter zu bearbeiten und zusammenzustellen ??
Gruß Matthias,:-)habkon
Gulliver
Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Gulliver an!   Senden Sie eine Private Message an Gulliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gulliver
M65
XPpro SP3
AIP 2010
erstellt am: 05. Mrz. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für habkon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
kann ich nicht ganz nachvollziehen:
Wenn du die iam im Inventor hast, kannst du doch auf der idw einfach eine Ansicht mit der gewünschten Darstellung von der iam erzeugen und diese Schattieren. Warum der Weg über ein bmp?
Gulliver
habkon
Holztechniker
CADMAN; INV 9 SP2
erstellt am: 05. Mrz. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gulliver,
wenn man dieses schattierte Bild auf A3 bringt, dann sehen die Linien wie Treppenstuffen aus, daß ist bei Kunden nicht zu gebrauchen.
Durch die hohe Auflösung der BMP wird dieses wieder gerade gebogen !
Wie werden sonst solche Daten oder Zeichnungen an Kunden weitergegeben ??
JPG , PDF oder sogar über VIZ
hat jemand damit Erfahrungen ??
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 05. Mrz. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für habkon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
JPGs kannst du direkt aus Inventor mit diesem Tool erzeugen:
http://www.inventor-faq.de/musthavetools.htm#_Toc64540692
Damit kannst du aber auch kompilierte ZGL dateien erstellen, d.h. du machst mit dem Programm eine Exedatei die das Modell inkl. Viewer enthält. Der Kunde macht einen Doppelklick auf die Exe und kann das Modell anschauen, drehen, zoomen ...
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 05. Mrz. 2004 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für habkon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi habkon!
Schau mal in der idw in die Dokumenteneinstellungen.
Da kannst Du die Auflösung der schattierten Ansichten einstellen/erhöhen.
Die ist zwecks Speicherplatzeinsparung standardmäßig mäßig  eingestellt.
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 08. Mrz. 2004 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für habkon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
hat die Qualität nach dem hochdrehen der Auflösung für schattierte Ansichten für Deine Anforderungen gereicht?
Bernhard
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
http://Inventor.CAD.de
habkon
Holztechniker
CADMAN; INV 9 SP2
erstellt am: 09. Mrz. 2004 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten bin leider wegen Krankheit auser gefecht gesetzt, werde das mit der Auflösung schnellstens probieren und gebe
Nachricht darüber.
zu Jürgen:
Das Tool bringt mir in die Richtung JPG schon etwas, mit der ZGL Datei
bekomme ich Schwierigkeiten mit unserer Firewall (EXE geht nicht durch; Virus und Co lässt Grüssen).
Bernhard Ruf
UnRuhestand
erstellt am: 09. Mrz. 2004 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für habkon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
wie würde es Dir gefallen, wenn Du Deinem Kunden ein Baugruppe oder ein Bauteil oder eine Zeichnung (nicht das Original, sondern eine sehr viel kleinere Datei) mailen könntest, und er könnte das Teil oder die Baugruppe selber an seinem PC ansehen, drehen, drucken...?
Bernhard
invhp
erstellt am: 09. Mrz. 2004 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für habkon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
dann zippe die Exe (mit Passwort) dann wird die Firewall warscheinlich nicht mehr mucken.
Grüsse
Jürgen
Bernhard Ruf
UnRuhestand
erstellt am: 09. Mrz. 2004 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für habkon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von invhp:
... (mit Passwort) dann wird die Firewall warscheinlich nicht mehr mucken.
Wahrscheinlich genau so, weil sie den Inhalt nicht prüfen kann...
Bernhard
habkon
Holztechniker
CADMAN; INV 9 SP2
erstellt am: 10. Mrz. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard, Hallo Jürgen,
das Programm scannt den Inhalt und blockt es dann ab, habe es schon versucht.
Welche kleine Datei meinst du Bernhard, geht es um DWF ??
Hier noch das Ergebnis in der IDW die Auflösung nach oben drehen:
- IDW 100 dpi Orginal = 1,112KB (kleine BG mit 10 Teilen)Standard
- IDW 150 dpi = 1,960KB
- IDW 200 dpi = 3,159KB
Die 200er dpi sieht ganz brauchbar aus, habe daraus noch ein PDF erstellt = 504KB.
Ich glaube so kann man es per E-Mail an Kunden schicken.
