 | SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: CADMAN dreht weiter ohne Adminrechte (1696 mal gelesen)
erstellt am: 02. Mrz. 2004 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich brauche mal eure Hilfe: Ein CADMAN hängt an einem DELL PC. Ist man als Admin angemeldet funktioniert sie gut unter IV6 und IV8 Sobald eine Benutzer ohne Adminrechte angemeldet ist und den CADMAN benutzt, dreht sich das Model weiter (bzw bewegt sich recht seltsam) obwohl die Hand vom CADMAN weg ist. Unter 3D Conx. Office Cubedemo ist alles ok Es wurde der Treiber 10/2003 und dem aktuelle von der Homepage probiert aber das verhalten ist das selbe. Weiss einer einen Rat? Danke im vorraus!
------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
 Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 02. Mrz. 2004 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 03. Mrz. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Hallo Jürgen, Wenn Du das Gerät Nullen tust, bleibts dann stehen? Ich hatte mal so einen Fall, wobei das Gerät durch Transport in der Laptoptasche "deformiert" wurde, also eine rein mechanische Ursache. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DirkN Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 72 Registriert: 09.04.2003
erstellt am: 03. Mrz. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Hallo Jürgen, genau diesen Effekt hatte ich neulich auch, als ich meinen Rechner auf XP umgestellt hatte. Kurzfristig ließ es sich immer beheben, indem ich den USB-Stecker kurz rausgezogen und wieder reingesteckt habe. Damit war das Problem dann eigentlich bis zum nächsten Anmelden, sprich Hochfahren, erledigt. Und, um Dir Mut zu machen, irgenwann war der Effekt dann ganz weg, kurz bevor ich soweit war, das Forum um Hilfe zu bitten.  Das Dumme ist nur, daß ich nicht weiß, warum es weg ist.  Gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
 Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000 Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 03. Mrz. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Das Problem des weiterdrehen kenne ich auch, allerdings nur so, das bei dem Hochfahren des Rechners etwas auf dem Puk gelegen hat, oder das beim Hochfahren ich ausversehen am Tisch gewackelt hatte. Es half damals nichts anderes als den Rechner neu zu starten und darauf zu achten das nichts auf der SpaceMouse, die ich benutze, liegt, und das ich nicht am Tisch wackel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 524 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Hallo zusammen! Hatte gestern abend das gleiche Problem mit der Spacemouse unter Catia v5. Einmal angestubst drehte sich alles unendlich. Treiber gestopt und neu gestartet, danach ging mit der Spacemouse nix mehr. Erst nach Neustart des Rechners war wieder alles ok. Evtl. sind da wieder mehrere Faktoren aufeinandergetroffen, dass das Teil TILT ist. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2004 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke an alle die sich gemeldet haben! Ich hab ein bischen rumprobiert und bin auf folgendes gestossen: - Tritt unter XP auf - Bei Adminrechten kein Problem, Bei Hauptbenutzerrechte geht das elend los! - tritt bei neuen Treibern auf (CD 10/2003) und neuer - tritt anscheinend *nicht* mit der Treiber Version 3.2.0 Build 5 auf (ist von ca. mitte letzten Jahres) Vielleicht hilft das ja mal einem, der das selbe Prob hat.
erstellt am: 05. Mrz. 2004 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Hallo Jürgen, Seltsam: Bei mir auch WinXP, Hauptbenutzer-Rechte, neueste Treiber, und der von Dir beschriebene Effekt ist gelegentlich aufgetreten. Ich arbeite jetzt immer als Admin (aus anderen Gründen) auf dem betroffenen Rechner, und mit einem SpaceTraveller anstelle der Spacemouse, und der Effekt war nie mehr zu spüren. Was die Heilung veranlasst hat weiss ich nicht! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2004 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Zirk Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV2021
erstellt am: 06. Mrz. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Hallo Jürgen, die Probleme mit den Administratorrechten treten leider bevorzugt bei USB-Geräten auf.  Teilweise ist auch die übliche Anwendungssoftware davon betroffen. Es betrifft Win 2000 (Deswegen logge ich mich auch als Admin ein) und offensichtlich auch XP. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied UnRuhestand
 Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 08. Mrz. 2004 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
2MisterL Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 14.05.2003 ST4 104.00.00.082 x64 / WIN7 SP1 / XEON 3,4Ghz / 8GB RAM / NVIDIA Quadro 2000 / Spacemouse Plus...
erstellt am: 09. Mrz. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Zitat: Original erstellt von Bernhard Ruf: Hallo zusammen,mit dem aktuellen Treiber (3DxWare_v3-6-3_win32_reg.exe) sollte das Problem behoben sein. Startet Ihr den Treiber mit Windofs oder erst mit dem Inventor?
Hallo Zusammen, habe das gleiche Problem. Mit Aus- und Einstecken des USB-Verbindungskabels funktionierts das Gerät bis zum nächsten Booten. Ich starte das Prog. mittels Autostart und habe den aktuellen Treiber, allerdings die Firmware 1.10. (SpaceMousePlus USB)Gibts da was neues? ------------------ Grüße 2MisterL
[Diese Nachricht wurde von 2MisterL am 09. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 09. Mrz. 2004 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Zitat: Original erstellt von Bernhard Ruf: installiere den Treiber nochmal (Du wirst aufgeforedert den alten zu deinstallieren) und wähle bei den neuen Installation "Treiber mit Windoofs starten?" NEIN und probieres noch mal.
Reicht es denn nicht die Startverknüpfung aus dem Autostart-Ordner zu entfernen? ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Reicht es denn nicht die Startverknüpfung aus dem Autostart-Ordner zu entfernen?
Hallo Michael, weiß ich nicht. Ich hab's nie anders installiert, weil ich's nicht im Office verwenden will, und keine Probleme. Ich werde es auch nicht ausprobieren.
------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
