  1:1 dwg export
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  1:1 dwg export (678 mal gelesen)
mephistophale
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mephistophale an!   Senden Sie eine Private Message an mephistophale  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mephistophale
erstellt am: 28. Feb. 2004 01:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
grüss euch !
habe seit umstieg auf iv8 das problem, bei einem export einer idw ins dwg nicht mehr alle teile (egal in welchem masstab im idw erstellt) im verhältnis 1:1 zu bekommen.
wenn das erste im idw eingefügte objekt zb in 1/10 dargestellt wird und die abwicklung 1/5, wird im dwg das 1/10-objekt als 1/1 dargestellt und das 1/5 als 2/1.
sehr gefährlich wenn man dxfs an laseranlagen weiterleitet und plötzlich seine teile doppelt so groß bekommt.
es gibt natürlich in den export optionen ein nettes pulldown menü, wo man auf grund der auswahlmöglichkeiten vermuten möchte, die lösung gefunden zu haben, aber dem ist doch nicht so.
bitte um hilfe
gruss aus dem verschneiten kärnten
mephistophale
das glas ist immer halb voll!!
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
Dell Precision Dual XEON
64 GB RAM
SSD
Quadro
(19 jahre alt)
erstellt am: 28. Feb. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mephistophale 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mephistophale!
Ganz herzlich willkommen. Ihr Problem gab ganz früher, so bei IV2/3 schon einmal, da bin ich voll drauf reingefallen, hab aber nur verkleinerte Teile bekommen, echt niedlich.
Also mein Workaround: DWG im IV abspeichern, dann in AutoCAD weitestgehend bereinigen (mit wblock nur nötige Geometrie ablegen) und die dann zu Polylinien verbinden - und vor allem NACHMESSEN!!!
Sie sind also nicht ganz allein mir Ihrem Problem.
mephistophale
Techniker
erstellt am: 28. Feb. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo muphy
danke für den trost!!
aber: in iv7 war es sehr wohl möglich beim export alles in 1:1 zu erhalten.
es gab auch die möglichkeit zu wählen, ob man das idw im layout (darstellung im verhätniss wie idw) oder im modelbereich (alles in mm-originalgrösse) haben möchte.
einfach genial.
somit ist die neue version zumindest in diesem bereich ein grosser rückschritt.
gruss
mephistophale
