 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Datenformat ??? (482 mal gelesen)
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
 Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 20. Feb. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 20. Feb. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Gruber
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 20. Feb. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Gruber
erstellt am: 20. Feb. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 20. Feb. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Gruber
erstellt am: 20. Feb. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 20. Feb. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas, native SWX Daten kannst du mit Inventor nicht öffnen. Der direkte Austausch von 3D Daten zwischen den beiden Programmen ist IMHO nur über STEP möglich ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Gruber
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Johannes Anacker Mitglied Sales Specialist Education & Entrepreneur
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000
erstellt am: 20. Feb. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Gruber
Bevor er im SWX  -Forum von den vielen Vertrieblern belästigt wird  : STEP ist dabei, er könnte aber auch ACIS (*.SAT) liefern. Ich denke, daß möglicherweise im ShapeManager noch ein bisschen ACIS enthalten ist. HTH ! ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 20. Feb. 2004 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Gruber
und wenn die Qualität dann besch..... ist, weil eventuell die Teile zu komplex sind, und irgendwo aufmacht, und Du möglicherweise dann eine orange Geometrie in deinem Inventor hast, dann kommst Du zu mir. ------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
