  schwarze Rechtecke bei PDF
Autor Thema:  schwarze Rechtecke bei PDF (1627 mal gelesen)
JKGraph
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von JKGraph an!   Senden Sie eine Private Message an JKGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JKGraph
Inventor 2010
WIN XP Prof SP3
Duo Core 2x2,4 GHz
NVidia FX 1500
4GB RAM
CADMAN-seriell
erstellt am: 19. Feb. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bei schattierten Ansichten in IDW's bilden sich bei mir schwarze Rechtecke auf ebenen Flächen.
Dieses Problem tritt auf, wenn ich eine PDF- Datei mit PDF- Factory erstelle.
Im Acrobat Reader wird die Datei richtig angezeigt (ohne Rechtecke), aber sobald ich drucke (HP- Drucker) sind die schwarzen Rechtecke hartnäckig da.
Was ich festgestellt habe:
- PDF neu machen bringt nichts
- kleine, ebene Flächen sind sauber
- grössere, ebene Flächen machen die Probleme
- gekrümmte Flächen (Drehteile) sind sauber
- andere Drucker als HP geben auch die Rechtecke aus
- wenn ich die IDW drucke ist es ok (Kunde braucht aber PDF)
- mit PDF- factory habe ich bisher nur pos. Erfahrung gemacht
Habe IV 6 mit SP2 mit WIN XP prof
Es würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen kann,oder einen Tipp hat.
Schon mal Danke !!
Gruß Jens
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53s 32Gb, 40"
WIN10
Inventor Pro 2023
Vault Pro 2023
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
WIN10
SpaceNavigator
Alibre Expert V24
KeyShot 9
erstellt am: 19. Feb. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JKGraph 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
versuch mal den Weg über den dxf-Export und mach´ daraus ein pdf. Bei mir klappts dann
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 19. Feb. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JKGraph 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm einen von den PDF druckertreibern http://www.inventor-faq.de/Datenaustausch.htm#_Toc64540432
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 19. Feb. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JKGraph 10 Unities + Antwort hilfreich
@Micha Knipp
Schattierte Ansichten im dxf wird schwerlich gehen ...
@JKGraph
Schon mal PDFCreator probiert?
http://sector7g.wurzel6.de/pdfcreator/
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=57796
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
exxer
Konstrukteur mech.
Sehen Sie sich das Profil von exxer an!   Senden Sie eine Private Message an exxer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für exxer
P4 2GHz 1GB
GF4TI 4600 128MB
W2k SP2
AIS 5.3 SP2
AIS 7 SP1
erstellt am: 19. Feb. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JKGraph 10 Unities + Antwort hilfreich
wir benutzen Power-PDF von G-Data.
Funktioniert sehr gut mit INVENTOR. Allerdings muß man "keine Schriftarten einbetten" anwählen, damit es klappt.
Wir hatten mit den eingebetteten Schriftarten oft Probs mit Hyroglyphen.
Hast schon alle Einstellmöglichkeiten ausprobiert??
Gruß Werner
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 19. Feb. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JKGraph 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich Frage nur sehr zaghaft.
Aber schon mal IV-NATIV probiert.
Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt  zu haben.
Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen
JKGraph
Techniker
Inventor 2010
WIN XP Prof SP3
Duo Core 2x2,4 GHz
NVidia FX 1500
4GB RAM
CADMAN-seriell
erstellt am: 27. Feb. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle !
Ich werde mal eines der genannten
Programme testen.
Gruß Jens
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 08. Mrz. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JKGraph 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich hier auch manchmal, warum auch immer. Bei mir hilft es, den Ausdruck dann in Qualität "Normal" statt "schnell" zu machen. Dauert natürlich ewig.
Grüße von Harry
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 08. Mrz. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JKGraph 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
kannst Du bitte mal ein kleines Bildchen mit dem Problem hier reinstellen ?
Möglicherweise genügt es die Auflösung auf 300dpi oder 150dpi zu reduzieren.
Wir hatten auch schon fehlerhafte Ausdrucke grosser Zeichnungen, die sich dadurch lösen liessen.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Uwe S.
JKGraph
Techniker
Inventor 2010
WIN XP Prof SP3
Duo Core 2x2,4 GHz
NVidia FX 1500
4GB RAM
CADMAN-seriell
erstellt am: 09. Mrz. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Contain-432-ex.pdf
Hallo Zusammen,
danke das Ihr Euch nochmal des Problems annehmt.
Anbei ein Beispiel von einer Problemdatei.
Inzwischen habe ich rausgefunden, das sich die Datei
doch Problemlos drucken kann (auf einem HP CP 1700)
Kann es vielleicht am Druckerspeicher, am spoolen
oder so liegen ?
Kann man da was einstellen ?
Danke für Eure Hinweise.
Gruß    Jens
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 09. Mrz. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JKGraph 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
auf einem HP Laserjet 5000 kann ich die Datei fehlerfrei in A3 ausdrucken.
Uwe S.
Martin Schulte
Sehen Sie sich das Profil von Martin Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Schulte
AIS2016
Win8
erstellt am: 09. Mrz. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JKGraph 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf nserem CP1700 ist auch alles prima.
Martin
invhp
erstellt am: 09. Mrz. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JKGraph 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du bei den  druckoptionen mal
Text als Grafik Drucken
bzw.
Text als Bitmape drucken aktiviert?
Grüsse
Jürgen
