  Hilfsansicht Ausrichtung
Autor Thema:  Hilfsansicht Ausrichtung (622 mal gelesen)
cadmast
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cadmast an!   Senden Sie eine Private Message an cadmast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmast
IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 12. Feb. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben IV 5.3 unf ich muß eine Hilfsansicht erstellen, welche nicht parallel zu eine Körperkante steht (weil ich keine habe). Diese kann ich nur auf eine Kante zu einer Nut ausrichten, diese steht aber senkrecht zur Ansicht.......
Vielen Dank schon einmal zu Eueren Lösungen
larswars
Sehen Sie sich das Profil von larswars an!   Senden Sie eine Private Message an larswars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für larswars
i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2
i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2
VI bis 2020
erstellt am: 12. Feb. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmast 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, cadmast
kannst Du davon eine Skizze reinstellen? Wird mir so nicht klar...
Gruß, Lars
Nikenaujock und Niefelnuft !
cadmast
erstellt am: 12. Feb. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Lösung habe ich entdeckt: Ein Ansicht erstellen, welche den Winkel für die Hilfsansicht bildet und daran die eigentliche Hilfsansicht ableiten. Also über 5 Ecken.....
P.S.: Wie stelle ich denn etwas ein......Dann würde ich es der Klarheit wegen noch nachholen.
larswars
VI bis 2020
erstellt am: 12. Feb. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmast 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, das Du die Lösung hast. Eine Datei reinstellen: Screenshot machen, Verkleinern (!) und dann in der Antwortmaske über "Datei anhängen" anhängen. CUSee you = Wir sehen uns...
Gruß, Lars
