  IDW bringt INV zum Absturz
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  IDW bringt INV zum Absturz (496 mal gelesen)
rohdem
Sehen Sie sich das Profil von rohdem an!   Senden Sie eine Private Message an rohdem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rohdem
erstellt am: 12. Feb. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich habe von einer Baugruppe eine Zeichnung erstellt, mit verschiedenen Ansichten, Schnitten usw. Die Zeichnung habe ich mit Mittellinien und ein paar Maßen versehen.
Um meinen Kollegen in der Simulationsabteilung das Leben zu erleichtern, habe ich anschließend in der Baugruppendatei die Ausrichtung des Zusammenbaus zum Ursprungskoordinatensystem geändert.
Seit dem läßt sich die IDW nicht mehr öffnen un der INV stürzt mit der Fehlermeldung "The instruction at...... The memory could not be written" ab.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und gibt es einen Trick um die IDW wieder zu öffnen?
Gruß Martin
Peter Pöll
Sehen Sie sich das Profil von Peter Pöll an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Pöll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Pöll
Inventor 2008
Win XP Prof.
4 GB RAM
Nvidia Quadro4 580 XGL
erstellt am: 12. Feb. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rohdem 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab auch schon so manche leidvolle Erfahrung mit abstürzenden idw´s gehabt, teilweise auch bis zum totalen Rechnerstillstand. Ich konnte aber meistens durch "Extras-alles neu erstellen" das Dingen wieder zum laufen bringen. Oder, wenn´s ganz arg ist, die Baugruppe Schritt für Schritt auflösen, also erstmal die Unterbaugruppen, falls vorhanden, ausprobieren, jeweils eine Hälfte rauslöschen, testen, dann andere Hälfte usw..., bis Du das fehlerhafte Teil/Zusammenbau lokalisiert hast. Braucht halt seine Zeit, aber die hat man ja eh, wenn man mit IV arbeitet, der ist ja sooo schnell...
Na, viel Spaß dann noch weiterhin, vielleicht klappt´s ja.
Peter
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rohdem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rohdem:
..habe ich anschließend in der Baugruppendatei die Ausrichtung des Zusammenbaus zum Ursprungskoordinatensystem geändert...
uuuhh.. das tut man nicht
nein im erst - wenn die ganze baugruppe jetzt anderes um raum liegt wundert es mich nicht wenn die idw zickt. ist ungefähr so wie wenn du einen blinden in seiner gewohnten umgebung wie bei "blinde kuh" nen drehwurm verschaffst und dich dann wunderdest wenn er wo gegenläuft.
gegenfragen:
* mit welcher IV-version arbeitest du?
*kannst du den alten zustand der baugruppe wiederherstellen (wenn du die alte ausrichtung noch im kopf hast)? Old-Versions der iam nutzen?
* musst du die zeichnung nur angucken/fertig vermaßen oder aktualsieren und neue ansichten/schnitte reingeben? sollte die nur "gucken" oder vermaßen wollen müsste die idw mit aufgeschobener aktualisierung aufgehen (IV8 bei öffnen der idw einstellbar, vorgängerversionen: der idw die iam unter den boden wegziehen)
welche
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 12. Feb. 2004 editiert.]
