  Ausbruchansicht
Autor Thema:  Ausbruchansicht (814 mal gelesen)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 12. Feb. 2004 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
beim Versuch, eine Ausbruchansicht zu erstellen, musste ich leider feststellen, das an meinem Arbeitsplatz der Befehl "Skizze" in der Zeichnungsumgebung (IV7) nicht funzt.
Hat jemand nen Schimmer, was der Grund hierfür ist?
Thanks in advance
Meinolf
Traktor
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Traktor an!   Senden Sie eine Private Message an Traktor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traktor
erstellt am: 12. Feb. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du die Ansicht vorher aktiviert mit linker Maustaste
Gruß Traktor
mimamb
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mimamb an!   Senden Sie eine Private Message an mimamb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mimamb
intel core i7 3770 3,4 GHz
NVidia Quadro FX 1600M
Win 7 64bit
IV 2012 Home Edition
SWX 2013 Premium Edition
EPDM 2013
erstellt am: 12. Feb. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf !
Das "Nicht-Funzen" solltest Du vielleicht etwas näher beschreiben, dann wirst Du bestimmt geholfen...
Michael
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möglicherweise bin ich als alter I-DEAS Anwender ja zu blöd für die Diva, aber ich beschreibe mal was ich so mache:
In der Maßzeichnung einer Baugruppe sollen die Anschlußmaße einer O-Ring-Nut dargestellt werden. Dazu möchte ich einen Ausbruch erstellen.
Gehe ich in der Zeichnung auf den befehl "Skizze", werde ich zur Anwahl einer Ebene aufgefordert. Dummerweise kann ich hier keine Ebenen anwählen, weder ebene Körperflächen noch Arbeitsebenen.
Erstelle ich in der Baugruppe eine geschlossene Skizze, die den Ausbruch darstellt, wähle die Ansicht und dann den Befehl "Ausbruchansicht", sagt mir die Diva, das in dieser Ansicht keine geschlossene Skizze vorhanden ist.
Grüße Meinolf
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Meinolf!
Wir befinden uns in der idw.
Erstansicht erstellen
Ansicht markieren und "s" drücken
geschlossenen Kontur skizzieren
Skizze beenden
Befehl "Ausschnittansicht" wählen.
Tiefe definieren
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 12. Feb. 2004 editiert.]
Traktor
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
Kannst du die Zeichnug ins Netz stellen
Gruß Traktor
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tom,
eben da passiert nichts bei :-((
Der Mauszeiger ändert sich bei der Aufforderung, eine Ebene auszuwählen, aber dann ist leider Schicht :-O
Traktor, kann ich leider nicht, won wegen "Feind hört mit" oder so ähnlich
Grüße Meinolf
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Meinolf!
Wieso Ebene auswählen?
Wir sind im 2D! IDW.
Wenn Du zuerst die Ansicht mit der Maus markierst und dann auf der Tastatur s drückst, hast Du eine Skizze auf der Ansicht.
lg
Tom
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tom,
warum ich da eine Ebene auswählen soll, weiß die Diva wahrscheinlich selber nicht, aber es ist nun mal so :-(
Auf anderen Arbeitsplätzen funzt das ja auch, dummerweise an meinem Rechner nicht.
Muß ich halt zur Schichtarbeit übergehen :-))
Meinolf
Traktor
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein das du die Skizze für deinen Ausbruch versucht. in der .itp also im Model zu machen.
Du must die Skizze wie Tom beschrieben hat inder .idw sprich Zeichnungsableitung machen.
gruß Traktor
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 12. Feb. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Meinolf!
Wann und wo mußt Du eine Ebene auswählen?
Hast Du das mit s schon gemacht?
Wird schon die Skizze auf der Ansicht nicht erstellt, oder kommt die Aufforderung wenn Du den Befehl Ausschnittansicht aufrufst?
Gib mal detaillierten Ablauf.
Ich werde aus Deinen bisherigen Beschreibungen nicht schlau.
lg
Tom
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 12. Feb. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Tom & Traktor,
ja, ich bin in der IDW, ja, ich habe das "S" ausgeführt, und die Aufforderung kommt beim Versuch des Erstellens der Skizze.
Grüße Meinolf
Traktor
erstellt am: 12. Feb. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
mir kommt es vor als ob die Diva meint bei Skizzenerstellung wäre sie noch in der .itp.
Ich würde den Rechner runterfahren und neu Starten.
Wenn das nicht hilft am besten 3 Wochen Urlaub und die Kollegen können
sich damit ärgern.
Gruß Traktor
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 12. Feb. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Traktor
mit dem Urlaub wäre nicht so schlecht, dummerweise bin ich noch in der Probierzeit :-((
Ich habe soeben die Diva auf der Dose neu installiert, vielleicht ist das ja der Bringer
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 12. Feb. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Meinolf!
Der Pickfilter ist auf Kante gesetzt?
Läßt sich eine Ansicht markieren? Was pasiert, wenn Du einfach nur einen Doppelklick auf eine Ansicht machst?
lg
Tom
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 12. Feb. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
nach der Neuinstallation klappt es :-))
Der Ausdruck "Diva" ist ja wohl leicht untertrieben :-)))
Meinolf
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 12. Feb. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Meinolf!
Manchmal ist sie schnippisch, manchmal störrisch, dann hat sie wieder Migräne, aber sonst ist das Leben doch wunderschön  , oder?
lg
Tom
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 12. Feb. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tom,
an was erinnert mich das doch gleich :-))
Nach 5 Wochen mit der Diva nuß ich gestehen, das ich in vielen Punkten ganz angenehm überrascht bin. Gegenüber der 5.3 Version, die ich mal getestet habe, kann man schon ganz ordentlich damit arbeiten.
Ich  habe jetzt mit I-DEAS, Poor/E und UG-NX rumgemacht, von allen diesen Programmen ist die Diva mit Sicherheit am schnellsten zu erlernen.
Wobei in einigen Bereichen der Funktionsumfang schon noch verbessert bzw. erweitert werden muß.
Wo kann man eigentlich eine Wunschliste loswerden?
Grüße Meinolf
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 12. Feb. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Meinolf Droste:
...Wo kann man eigentlich eine Wunschliste loswerden? ...
Hi Meinolf!
Ich nehme an, daß Jürgen bald wieder sowas stricken wird.
Ansonsten ist Dein Dealer der erste Ansprechpartner.
lg
Tom
