 | Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Thema: In IDW Schweißnahtvorbereitung aus-einblenden (911 mal gelesen)
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 11. Feb. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, so weit ich sehe geht's nicht aber vielleicht hab ich's ja übersehen: Kann man in der IDW von einer Schweißbaugruppe die Nahtvorbereitungen ausblenden? Oder muss man eine Kopie der Baugruppe machen,die Vorbereitungen unterdrücken und dann eine neue IDW? ( Natürlich kann man ja auch eine Bearbeitungszuschlag-Linie in der IDW zeichnen ) Eine benutzerdefinierte Ansicht machen wenn die Nahtvorbereitungen drin sind und von dieser dann eine IDW machen klappt auch nicht da die Ansicht ja nicht wie in MDT gesperrt werden kann. Assoziativ an oder ausgeklickt bringt nichts ------------------ Gruß, Stefan [Diese Nachricht wurde von Cagiva am 11. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cagiva
Hallo! Hast du die Schweissvorbereitung mit der IV Schweissfunktionalität gemacht? wenn ja, kannst du beim erstellen der Ansicht auswählen, was er anzeigen soll: Nur BG, oder Vorbereitung, oder Vorb. und Nähte oder alles andere plus Bearbeitung nach dem Schweissen wenn du die Schweissvorbereitung in den Einzelteilen gemacht hast, geht das natürlich nicht. Dann kannst du z.B. die Schweiss-BG ableiten und die Schweissvorbereitungen wieder "zukleistern" (extrudieren) und davon dann eine Ansicht erstellen.
------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Feb. 2004 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cagiva
erstellt am: 12. Feb. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
