  normsenkungen bemassen
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  normsenkungen bemassen (877 mal gelesen)
gravie
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von gravie an!   Senden Sie eine Private Message an gravie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gravie
Athlon XP 3800, 2GB RAM, 160GB Festplatte, WIN2000
und IV 2008 PRO
erstellt am: 04. Feb. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
die gewinde kann ich ja schön in der 2d ableitung bemassen.
aber die senkungen bekommen ja die komischen zeichen.
würde es funzen,  kegel- und zylindersenkungen mit gewinde (und hier steigungsdurchmesser gleich bohrungsdurchmeser setzen, damit das gewinde nicht sichtbar ist) anzulegen und bei der gewindetabelle die klasse als bezeichung für die senkung zu benutzen. dann in der 2 d ableitung als bemassung die klasse anzeigen (wäre dann zb. senkung din 974 blablabal).
im bauteilmodus  muss ich aber immer noch den senkdurchmesser und die senktiefe manuell angeben.
gibt es da noch eine andere lösung?
die suche war nicht so ergiebig.
ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt ;-)
funzen würde es doch auch, wenn im mycad bohrtool ein gewinde angegeben werden könnte.
dann würde alles aufgefüllt werden und im 2 d bereich stimmt dann auch die bezeichnung.
[Diese Nachricht wurde von gravie am 04. Feb. 2004 editiert.]
Koto
Sehen Sie sich das Profil von Koto an!   Senden Sie eine Private Message an Koto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koto
C64 mit
128 kb
Speedloader2.1
erstellt am: 04. Feb. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gravie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gravie,
was für Zeichen ?
Du Kannst doch einfach einen Schnitt durch die
Bohrung machen und einfach bemaßen oder z.Bsp. "B f 4 DIN 74"
als Bohrungsinfo.
Oder vertehe ich dich falsch ?
gravie
konstrukteur
und IV 2008 PRO
erstellt am: 04. Feb. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte nur eine bohrung anklicken und dann sollte in der bemassung DIN blablabla dastehen ohne dass ich irgendwas editieren muss.
so wie bei den gewinden halt.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 04. Feb. 2004 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gravie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gravie,
bis zu einem gewissen Punkt funzt die Sache ja in IV,
aber wenn du eine Flachsenkung ( alte DIN 74 K ) 30mm tief in ein Teil hineinknallst, dann vielleicht noch etwas wegdrehst und nur noch 5mm von der Senkung stehen bleibt, dann steht in deiner IDW : Senktiefe 30mm  kommt auch nich so toll !!
Grüße Stefan
