  Schwerwiegender Fehler IDW
Autor Thema:  Schwerwiegender Fehler IDW (383 mal gelesen)
GWindisch
Nachrichtenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von GWindisch an!   Senden Sie eine Private Message an GWindisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWindisch
INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021
alle Updates installiert
www.riegl.com
erstellt am: 03. Feb. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehlermeldung: Es wurde eine ungültige Referenz zu Segementobjekt verwendet. Kann mit Ok und schließen bestätigt werden und kommt immer wieder bis Inv beendet wird (Taskmanager)
Dieser Fehler tritt auf seitdem wir auf INV8 umgestiegen sind, haben vorher die Daten migriert. Zeichnung kann nicht mehr geöffnet werden.
Win 2000 SP4
Worann kann es liegen, der Teil ist eigentlich recht einfach
und in Ordnung,ich hoffe des nicht viele Teile betrifft
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 03. Feb. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
kann die zeichnung auch "ohne aktualisierung" nicht geöffnet werden? war die konvertierung ohne fehler?
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
GWindisch
www.riegl.com
erstellt am: 03. Feb. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben IN7 zur Zeit nicht mehr installiert
haben bevor Neuistallation alles entfernt (war vielleicht ein Fehler)
auch die old Zeichnung konnte nicht geönnet werden.
Schachinger
erstellt am: 03. Feb. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
wow - alles alte runter? mutig, mutig
also ich hab auch genug halb-lustige sachen bei der konvertierung IV7-8 erlebt. hatte aber gottseidank keine idw's dabei.
ich meinte nicht die zeichnung aus dem "old-versions"-directory sondern beim öffnen der idw auf "optionen" und "aktualiesierung aufschieben" gehen (eine der großen errungenschaften des 8er *G*). speichern - und dann vielleicht nochmal probieren ob sie mit aktualsierung auch aufgeht.
ansonsten würd ich einfach ne kiste nehmen und nochmal IV7 und 8 raufgeben - schaun ob im 7er die idw sauber ist und nochmal konvertieren. oder neu machen wenns nicht zu viel aufwand ist
außerdem: du hast doch sicher irgendwo noch den alt-stand der 7er dateien? nochmal die idw migrieren genügt vielleicht auch schon.
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 03. Feb. 2004 editiert.]
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 03. Feb. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GWindisch,
habt Ihr beim migrieren die Option "neue erstellen" verwendet?
Kannst Du die idw öffnen, wenn Du das Teil "weg nimmst" (umbenenen)?
Oder ist es ein importiertes Teil?
Bernhard
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
http://Inventor.CAD.de
GWindisch
www.riegl.com
erstellt am: 03. Feb. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sicherungskopien haben wir Server backup
Neu erstellen haben wir fürchte ich nicht eingestellt gehabt
kein importierter Teil ein einfacher Drehteil
Bernhard Ruf
UnRuhestand
erstellt am: 03. Feb. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GWindisch,
Bernhard
GWindisch
www.riegl.com
erstellt am: 03. Feb. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben die Zeichnung schon gelöscht und neu erstellt deshalb
kann ich nicht mehr versuchen
Das imigrieren ohne neu erstellen hätte ich mir sparen können
Warum man das migriern soll ist mir auch nicht klar
beim öffnen und abspeicher macht INV das ohnedies automatisch
aber Danke an alle beteiligten
