  SP1
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  SP1 (503 mal gelesen)
Helmut Prieler
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Prieler an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Prieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Prieler
FS Celsius P4 mit 2.4GHz, 1Ghz DDR-SDRAM, Quadro4 900XGL 128Mb, W2000 SP2, Inv6, Inv8
erstellt am: 26. Jan. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fangemeinde,
ist eigentlich SP1 schon in Sicht?
Was sagen denn die Kristallkugeln.
Gruss Helmut
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 26. Jan. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Prieler 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Ahnung
aber es gibt 4 Hotfixes
Hotfix für Inventor 8 [19.12.03]
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=3801912&linkID=3016127
2. Hotfix für Inventor 8 [21.12.03]
Import von DWG Dateien mit mehreren
Layern resultiert in mehreren Skizzen http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL3809382
3. Hotfix für Inventor 8 [21.12.03]
INur notwendig, wenn aus Inventor 8 heraus
als AutoCAD R12 DXF abgespeichert werden soll:
http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL3810737
4. Hotfix für Inventor 8 [24.1.04]
Hotfix falls es beim speichern als DWF zu einem Absturz kommt.
http://adeskftp.autodesk.com/prodsupp/downloads/TS83065.zip
und einen zusätzlich für AIP
Hotfix für Inventor Professional 8 [21.12.03]
Undo Befehl verursacht unter Umständen
Instabilitäten in Autodesk Inventor Professional http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL3809376
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 26. Jan. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Prieler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Helmut Prieler:
Bildstörung, Nebel, ...
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
