 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Spiegeln (707 mal gelesen)
TDVPaul Mitglied Dr.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 182 Registriert: 25.01.2004
erstellt am: 25. Jan. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum ist es nicht möglich beim spiegeln in IV8 eine Komponentenanordnung direkt und nicht einzeln wobei man nicht weiß welche man schon hat auszuwählem?? Bei gropßen Baugruppen ist das eine Strafarbeit. Wer weiß eone Lösung?? ------------------ PV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 25. Jan. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TDVPaul
erstellt am: 25. Jan. 2004 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, hab ich schon versucht. Geht aber wie gesagt nur, wenn man die Komponentenanordnung öffnet und die Teile einzeln anklickt, wobei man keinen Hinweis darauf bekommt welche man schon ausgewählt hat. ------------------ PV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2004 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TDVPaul
Steve69 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 21 Registriert: 08.12.2003
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TDVPaul
Hallo Jürgen, das mit der STRG-Taste klappt ja prima (noch nie zuvor davon gehört). Aber was mich bei der Spiegelfunktion ganz massiv stört, das alle Abhängigkeiten (von den gespiegelten Teilen) flöten gehen. Oder weißt Du hierzu etwa auch noch eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TDVPaul
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
G.Basic Mitglied CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
 Beiträge: 378 Registriert: 28.10.2003 "Crossfire"
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TDVPaul
