 | Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Thema: IV8 - falsche Farben in schattierten Ansichten (915 mal gelesen)
Akrist Mitglied
 Beiträge: 127 Registriert: 05.02.2001 Inventor 11 Pro,SP2 Vault 5 Windows XP Prof. P4 3,2, XGL 980 2GB RAM
erstellt am: 20. Jan. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich hab folgendes Problem. Ich habe von einer Baugruppe eine schattierte Ansicht erstellt. Beim ersten mal werden die Farben richtig dargestellt. Wenn ich jetzt aber in der Baugruppe einem Teil eine andere Farbe zuweise, wird die nicht in der Zeichnung übernommen. In der 6er ging das noch von hinten durch die Brust ins Auge. (irgendwo ein kleines loch bohren, wo mann das nicht sieht). Aber das funzt leider auch nicht mehr. Hat jemand eine Idee wie ich das hinkriege ohne jedesmal die Sch... Ansicht neu zu erstellen (ISO-Ansicht). Gruß, Andre
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 20. Jan. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Akrist
Hallo Andre, Hast Du die neue Farbe auf Bauteilebene zugewiesen, oder auf Baugruppenebene? Ersteres müsste eigentlich automatisch und sofort in die Ansicht übernommen werden, Zweiteres geht normalerweise nur über Benutzerdefinierte Ansicht.
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Akrist Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 20. Jan. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Akrist
Hallo Andre, das Problem ist, das nicht automatisch aktualisiert wird. Also das Bauteil mit der "neuen Farbe" masslich temporär ändern, damit die Zeichnungsableitung zum Aktualisieren gebracht wird. Dann müsste die Farbe auch in der schattierten Ansicht übernommen worden sein. Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe s. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Akrist
Richtig, erst ab IV7 kann man Ansichten gezielt zum aktualisieren zwingen, und BTW  , erst ab IV8 scheinen die schattierten Ansichten überhaupt zufriedenstellend zu funktionieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Akrist Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Akrist
Hallo Andre, IV6 erkennt die Notwendigkeit einer Ansichtsaktualisierung ausschließlich daran, daß sich irgendein Bauteil oder eine Baugruppe tatsächlich verändert hat. Wenn Du nun ein beliebiges BT aktivierst, irgendeine Änderung durchführst, diese wieder zurücksetzt (z.B. BT-Ende nach oben und wieder nach unten ziehen), hast Du IV eindeutig mitgeteilt: Hier wurde was geändert! Dementsprechend aktualisiert IV dann auch die Ansichten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Andre, ich bin mir nicht sicher, ob Du nicht schon das Gleiche machst mit deiner Bohrung. Falls ja, bedeutet dies eine Verschlechterung im IV8. Ich habe nur den IV7.1 und hier muss ich die Zeichnungsaktualisierung der schattierten Ansicht über einen Trick erzwingen. Der Trick ist eben das Bauteil mit der geänderten Farbe auch masslich zu verändern. Das hat dann eine Zeichnungsaktualisierung zur Folge, im Zuge deren die schattierte Ansicht neu berechnet wird. Neue Farbe erscheint und danach mache ich die Massänderung wieder rückgängig. Viele Grüße Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Akrist
Hallo Uwe, Im IV7 (zumindest beim letzten SP) kann man durch "zupfen" an der Ansicht den Aktualisierungs-Button heiss machen, und dann durch Drücken desselben eine Aktualisierung auslösen. Aber wie schon woanders gesagt, die schattierten Ansichten bis incl. IV7 haben tlw. mehr Probleme als Richtigkeiten... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Akrist Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hab jetzt ein Teil masslich geändert. Die Änderung hat er in der Ansicht übernommen, nur nicht die Farbe.  Sch...!!! Ich brauch das jeden Tag! (Der eine Kunde möchte das Teil in der Farbe und der Andere eben in einer Anderen). Da kauft man eine neue Version mit schönen neuen Funktionen, dafür funktionieren Dinge die vorher gingen nicht mehr! Langsam frage ich mich ernsthaft ob wir uns für die richtige Software entschieden haben (wir sind seit 5.0 dabei) Ist zwar nicht der richtige Beitrag aber hat einer von euch schon Erfahrung mit Vault und Linux als Dateiserver gemacht? Ich hab im Vault-Forum (und in der US-Group) schon einen Beitrag reingestellt. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum293/HTML/000006.shtml Nur bis jetzt gibt es da leider auch keine Lösungen. Das Proggi ist ja ganz nett. Wenn es denn mal funktionieren würde. Laut Beschreibung soll es ja angeblich gehen. Naja, aber das ist ja auch eine andere Baustelle! Grüße, Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Akrist
Akrist Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Akrist Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
