  Wo ist mein Bauteil in der Zeichnungsableitung?
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wo ist mein Bauteil in der Zeichnungsableitung? (1072 mal gelesen)
qirn
Sehen Sie sich das Profil von qirn an!   Senden Sie eine Private Message an qirn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qirn
IV 2010
erstellt am: 05. Jan. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da bin ich zum ersten Mal dabei, von Baugruppen Zeichnungsableitungen zu erstellen und prompt fehlen mir aus einer Baugruppe zwei Bauteile in einer Zeichnungsableitung.
In der Baugruppe ist alles bestens, in der Zeichnungsableitung wollen sich die Dinger aber nicht sehen lassen.
Ein ähnliches Thema ist schon um Weihnachten herum diskutiert worden. Trifft meinen Fall anscheinend aber nicht.
Danke im voraus!
Olaf
PS: Es handelt sich um Inventor 8 (noch Trial-Version)
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 05. Jan. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qirn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen in Forum Olaf,
Sind die Teil vielleicht auf referenz gesetzt (in der BG RMT auf das Teil > Eigenschaften > Exemplar Haken bei Referenz)?
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
max2
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von max2 an!   Senden Sie eine Private Message an max2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max2
AIS 8
erstellt am: 05. Jan. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qirn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
sind die beiden Teile importiert?
max
invhp
erstellt am: 05. Jan. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qirn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist überhaupt eine Ansicht da wo 2 Teile fehlen oder besteht die BG aus 2 Teilen und es gibt überhaupt keine Ansicht?
Grüsse
Jürgen
oton
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von oton an!   Senden Sie eine Private Message an oton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oton
erstellt am: 05. Jan. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qirn 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder sind die beiden Teile da und Du siehst sie nicht ?
oton
invhp
erstellt am: 05. Jan. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qirn 10 Unities + Antwort hilfreich
oder sind die 2 Teile "Nur" Flächen und haben kein Volumen?
mach mal eines der Teile einzeln auf und mach davon ne Zeichnung.
Wenn irgend ne Meldung kommt von wegen "Teil enthält kein Volumen" dann musst du die erst mit heften und verschieben in Volumen umwandeln bzw wenn die Flächen auf sind erst schliessen und dann heften und verschieben.
Grüsse
Jürgen
oton
Lehrer
erstellt am: 05. Jan. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qirn 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns an der Schule war es schon so, dass Teile, die importiert und nur aus Flächen bestanden sind, im idw-Browser zu sehen waren, in der Zeichnungsansicht aber nicht (aufdicken mit 0,1 behebt das Problem).
Oton
PS
Das alte Forum: Leider auch für die dummen, spöttischen Bemerkungen der Firma Infographics aus der Schweiz und Jürgen
Bene
ich putz' hier nur
ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 05. Jan. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qirn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von oton:
Das alte Forum: Leider auch für die ****[zynischen A.d.R.  ] Bemerkungen der Firma Infographics aus der Schweiz und Jürgen
Huiii, da hat er's Euch aber gegeben.
Tut mir leid, aber trotz der kurzen Forumshistorie und des lehrerhaften Tons, muss ich ihm ein paar U's schicken, sorry
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
oton
Lehrer
erstellt am: 05. Jan. 2004 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qirn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
doch das meine ich so.
In der idw im Browser Inhalte einblenden: Die Teile sind in Browser sichtbar.
In der Zeichnungsansicht sind die Teile nicht zu sehen.
oton
qirn
IV 2010
erstellt am: 05. Jan. 2004 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nicht der Fall!
Danke!
qirn
erstellt am: 05. Jan. 2004 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guter Hinweis!!!
Das wars!
qirn
IV 2010
erstellt am: 05. Jan. 2004 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle!
Vielen Dank für die Tips!
Der Hinweis, die Inhalte einzublenden brachte die Lösung. Die Sichtbarkeit der Teile war deaktiviert. Sinnigerweise nur in der idw und nicht in der Baugruppe.
Danke!
Olaf
Original erstellt von qirn:
Danke im voraus!
Olaf
max2
AIS 8
erstellt am: 05. Jan. 2004 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qirn 10 Unities + Antwort hilfreich
Guter Hinweis!!!
Das wars!
hm..... Welcher blos?
max
qirn
erstellt am: 05. Jan. 2004 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von max2:
ok! Habe kapiert, wo ich hinklicken muß!
