  Mechanical6 bzw. Inventor6 Neuinstallation
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mechanical6 bzw. Inventor6 Neuinstallation (540 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021
Cadenas Partsolutions
Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE
Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU
32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM
NVIDIA Quadro K2200 4GB
Samsung 850 Pro SSD
3DConnexion SpaceMouse Wireless
Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 30. Dez. 2003 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
nach einem Supergau mußte ich mein System WIN XP Prov komplett neu
installieren und auch die HD neu formatieren.
Nun bin ich soweit, daß ich zuerst MDT6 und danach Inventor6 installieren möchte was mir aber nicht gelingt da nach der Installation von MDT6 und Auftruf des Programmes folgende anhängende Fehlermeldung kommt.
Ich habe noch festgestellt, daß kein C-Dilla Dienst im Hintergrund läuft. Auch eine Neuinstallation brachte dieselbe Fehlermeldung zutage.
Hat jemand vor der Jahreswende einen Rat für mich?
Gruß Werner Geistl
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 30. Dez. 2003 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
das habe ich auch gerade hinter mir. Allerdings habe ich die Platte nicht formatiert. Nach der Installation vom M6 in IV6 war keine neue Regisrierung fällig.
Ich glaube da sitzt noch was vom cdilla in der ersten Rille der Festplatte.
Da soll es Tools geben, die diesen Sektor bereinigen, ich habs aber noch nie probiert.
Bernhard
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
http://Inventor.CAD.de
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 30. Dez. 2003 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard,
da muß es doch eine Lösung geben. Es kann doch nicht sein, daß ich jetzt keine Installation mehr durchführen kann oder?
Werner
Malo
Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Malo an!   Senden Sie eine Private Message an Malo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malo
erstellt am: 30. Dez. 2003 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2867935&linkID=3016303
Viel Erfolg!
hatte was vergessen!
[Diese Nachricht wurde von Malo am 30. Dez. 2003 editiert.]
moppel
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von moppel an!   Senden Sie eine Private Message an moppel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moppel
erstellt am: 30. Dez. 2003 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geistl,
wenn Du die HD formatiert hast bleibt dir nichts anderes überig als den Patch von Malo zu installieren und anschließend MDT6 usw. neu aufspielen.
Bevor Du ein Adesk-Produkt installierst solltes Du in jedem Fall ein Image (mit DriveImage von Powerquest erstellen) mache ich wenigstens so, dann hast Du die Möglichkeit viel Zeit und Mühe zusparen. Disk rein aufspielen (nach ca. 10min) fertig und arbeiten.
Warscheinlich brauchst Du noch einen neuen REG-Coade.
Einen Guten Rutsch
Moppel
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 01. Jan. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo moppel,
zunächst einmal alles Gute im neuen Jahr Dir und dem ganzen Forum!
ich hab den C-Dilla Patch vobn Malo installiert und auch MD6 nochmals
installiert jedoch ist immer noch die gleiche Fehlermeldung da.
Daß ich einen neuen REG-Code brauche ist mir schon klar aber bis dahin muß ich erst mal kommen. Kann es vielleicht sein, daß ich nur MDT6 und nicht Inventor installiert habe?
Was mir beim entpacken des C-Dilla Patches aufgefallen ist, ist daß es keinen Unterordner für XP gibt. War das evtl. der falsche Patch oder gibt es nur diesen?
Was kann ich noch machen damit ich das wieder zum laufen bekomme?
Werner
Fritz Freleng
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Fritz Freleng an!   Senden Sie eine Private Message an Fritz Freleng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritz Freleng
verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 01. Jan. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner!
Für den C-Dilla-Patch gibt es kein extra XP-Verzeichnis. Die Version 3.27 ist jedenfalls die Richtige, die auch mit XP kann.
Wenn Du nur MDT6 installierst, ist das kein Problem. Man sollte sogar die Lizenzierung von AIS6 immer beim Aufruf von MDTMechanical Desktop durchführen.
Hast Du IV6 schon installiert? Dann kannst Du feststellen, ob das Problem an C-Dilla oder an MDTMechanical Desktop liegt.
Ist das Verzeichnis "Autodesk Shared" frei verfügbar? (kein Schreibschutz)
Hast Du alle Registry-Rechte (es ist schon vorgekommen, daß sich Admins selbst das Schreiben in der Registry "abgeklemmt" haben)?
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 01. Jan. 2004 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
nach einer kompletten Deinstallation, säubern der Registry und dem C-Dilla Patch hats dann doch noch geklappt!
Danke für Eure Hilfe und Anregungen
Werner
