  Mittellinie in geschnittener Bohrung
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mittellinie in geschnittener Bohrung (235 mal gelesen)
mikromeister
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von mikromeister an!   Senden Sie eine Private Message an mikromeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikromeister
IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 30. Dez. 2003 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach,
In einem Drehteil habe ich eine radiale Gewindebohrung, die im Vollschnitt des Gesamtteiles genau in der Mitte durchgeschnitten wird.
Ich bringe mit aller Mühe keine Mittellinie in die Gewindebohrung rein.
Mit den Mittellinienbefehl findet IV7 keine passenden Punkte, und selbst mit einer Skizze und handgemalter Linie habe ich Probleme, weil sich die Verschneidungskurve von Gewindebohrung und Hauptteil nicht in die Skizze projezieren lässt. D.h. ich zeichne eine bemaßte Skizze mit Abhängigkeiten für eine popelige Mittellinie.
Kann das das Optimum sein?
Prosit Neujahr
Mikromeister
[Diese Nachricht wurde von mikromeister am 30. Dez. 2003 editiert.]
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 30. Dez. 2003 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikromeister 10 Unities + Antwort hilfreich
An sich ganz einfach, das Feld Mittelpunktmarkierung runterklappen, den Eintrag "Symmetrielinie der Mittellinie" wählen, die beiden Schnittlinien der Kernbohrung anklicken und schon ist sie drin.
mikromeister
Dipl.Ing
erstellt am: 30. Dez. 2003 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube es nicht! So einfach, und dabei habe ich sogar mit dem Befehl schon rumprobiert!
Vielen Dank
Mikromeister
