  Ausleihen von Bauteilen
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Ausleihen von Bauteilen (614 mal gelesen)
mkho
Sehen Sie sich das Profil von mkho an!   Senden Sie eine Private Message an mkho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkho
erstellt am: 11. Dez. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann mir jemand sagen wie ich ausgeliehene Bauteile / Baugruppen im IV7 freigeben kann?
MK
risysche
Sehen Sie sich das Profil von risysche an!   Senden Sie eine Private Message an risysche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für risysche
WIN 7 64Bit
Inventor 2014
Quadro FX 2000
32 GB RAM
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkho 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausleihe.exe.txt
Mit diesem Tool !
Richard
legenb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von legenb an!   Senden Sie eine Private Message an legenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für legenb
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkho 10 Unities + Antwort hilfreich
Das entliehene Bauteil öffnen, wenn nicht bereits geschehen.
im Browser
- Modell auf Dateistatus umschalten
- die Bauteile oder Baugruppen mit dem grün hinterlegten Häkchen sind eigene Entleihungen,
RMT - zurückgeben
Wenn ein anderer der Ausleiher ist und irgend was rotes erscheint, ein Kreuz, dann kann der aktuelle User die Ausleihe erzwingen.
Nicht aber bei einem roten Kasten, da es eine neue gespeicherte Version gibt.
Hoffe geholfen zu haben.
Gruss Bernd
mkho
erstellt am: 11. Dez. 2003 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe,
aber genau das ist unsere Probleme:
1. Haben das Tool von cbliss schon vorher ausprobiert, funktioniert nicht!
2. Unsere Projekteinstellung steht auf "Verteilt", aber im IV7 gibt es im Bereich Modell keinen Dateistatus den ich umstellen kann (zumindest bei uns nicht)
Wie kann ich das im IV7 rückgängig machen, oder wie kann ich die Statusleiste mir anzeigen lassen ????
Gruss MK
legenb
Techniker
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 12. Dez. 2003 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkho 10 Unities + Antwort hilfreich
Dateistatus.zip
Hi MK,
Einstellung im Prokekt ist - Mehrere Benutzer = Zentral
Anbei einige Screenshots, wie man eine Ausleihe wieder in den eigenen Griff bekommt.
Gruss Bernd
mkho
erstellt am: 12. Dez. 2003 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
genau das funktioniert bei uns nicht!
Ich kann z.B. in der Browserleiste Baugruppe nur zwischen Modell und Bibliothek wählen!
Mit welcher Iv Version arbeitest du?
Bei älteren Versionen hat das mal funktioniert!
Gruss Markus
legenb
Techniker
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 12. Dez. 2003 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wir arbeiten mit IV 7 SP1.
Mit dem Modus verteilt habe ich es auch mal getestet, das geht hier auch, sprich ich kann auf den Dateistatus umschalten.
Ein paar Fragen zum Fehler einkreisen:
- Hast Du das Service Pack 1 installiert?
- sind die Daten auf einem Netzwerk-Server gespeichert?
- wie ist die Rechtevergabe im Netzwerk?
Gruss Bernd
