  Gleiche Zeichnung unterschiedlich auf 2 Rechnern???
Autor Thema:  Gleiche Zeichnung unterschiedlich auf 2 Rechnern??? (319 mal gelesen)
hearse2000
Sehen Sie sich das Profil von hearse2000 an!   Senden Sie eine Private Message an hearse2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hearse2000
DB Inventor (MECHWORKS PDM R14) mit Inventor 2013
erstellt am: 11. Dez. 2003 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir haben folgendes Problem:
Mein Kolege hat ein Blech erstellt.
Später habe ich mit meinem Rechner einige Langlöcher nachgetragen.
Wenn ich jetzt per Pack an Go die Zeichnungen an einen Lieferanten oder an meinen Kolegen Maile, sind die Löcher nicht mehr da und die 2D Ableitung zeigt nur rosa Maße und ebenfalls keine Langlöcher. Auch wenn mein Kolege jetzt die Zeichnungen über unser Netz öffnet, ergibt sich gleiches Bild.
Habe ich geheime Stanzwerkzeuge, die nur ich sehen kann?
Danke in voraus!
Jürgen
WoisetJo
Sehen Sie sich das Profil von WoisetJo an!   Senden Sie eine Private Message an WoisetJo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoisetJo
SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hearse2000 10 Unities + Antwort hilfreich
HA , wie bei MDTMechanical Desktop 4.0 da gab es das selbe Problem unter unterschiedlichen Betriebssystemen.
Sind diese BS Gleich, können die Daten nur ungleicher sein!
Gruß Hans
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hearse2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Was eventuell passieren kann, daß eine oder mehrere Dateien gleichen Namens, aber unterschiedlichen Inhaltes in verschiedenen Rechnern/Verzeichnissen liegen, und wenn dann die Projektdatei nicht genau passt, werden je nach PC unterschiedliche Versionen aufgerufen.
Alos mal ganz genau das Dateimanagement auf den verschiedenen Installationen prüfen.
mfg - Leo
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hearse2000 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist aber schon wieder mal megahart !!
Farben und Oberflächen und sonst welcher Quatsch werden penibel in jeder Datei mitgeführt - und bei Geometrie ist das anders !?!?!?!
Gruß Lothar
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hearse2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Echt krass! Und wer haftet dann bei falsch gefertigten Teilen?
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 11. Dez. 2003 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hearse2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo murphy,
auf jedenfall nicht AutoDesk
Grüße Stefan
hearse2000
erstellt am: 12. Dez. 2003 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke erst einmal für Eure Ideen!!!
Die Versionen von XP und Grafiktreibern usw. sind aber gleich.
Bei IV8 sind die Löcher auch wieder zu sehen. Unser Supporter sucht auch noch.
Wie weiter?
Gruß Jürgen
