 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Skizzen (340 mal gelesen)
hasti Mitglied Techniker
 Beiträge: 338 Registriert: 20.02.2003
erstellt am: 11. Dez. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen. Wie kann ich bewerkstelligen das von Autocad importierte Skizzen im Inventor_Skizziermodus nicht nachgezeichnet und mit neuen Abhängigkeiten versehen werden müssen? Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 11. Dez. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hasti
Hallo hasti (Skizze Drehen und auf den Nullpnkt verschieben) Dann kontrolle ob die Skizzen geschlossen sind Alles selektieren und mit der Abhängigkeit Festgelegt versehen. Und hoffen das die Waag und Senkrechten auch das sind was sie sein sollten. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 11. Dez. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hasti
Hallo Hasti! Bei uns wird die Übernahme von AutoCAD-Zeichnungen / Skizzen nach Inventor mit schweren Strafen belegt. Die vermeintliche Zeiteinsparung bringt viel zu viel Risiko mit sich. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 11. Dez. 2003 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hasti
Hallo Leute, ich verschiebe im ACAD meine Zeichnung so, daß mein Nullpunkt den ich im IV haben will, in ACAD schon auf 0,0,0 liegt. Weiters lege ich die Konturlinien die ich im IV brauche auf einen eigenen Layer. - Skizze auf Ebene erstellen - ACAD einfügen Beim Import in IV nur besagten Layer zum Import anwählen. Wichtig!!! Beim Import Endpunkte verbinden anwählen!!! Hab bis jetzt noch keine Probleme gehabt, die Skizze liegt auf dem NP und die Linien sind horizontal bzw. vertikal. ------------------ Gruß Hans-Peter  Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zst Mitglied Maschinening.
 Beiträge: 40 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 11. Dez. 2003 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hasti
