 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung (467 mal gelesen)
fischem Mitglied Entwickler
 Beiträge: 87 Registriert: 04.03.2002 AIS9 SP2 SAP PLM WIN XP PRO Intel Xeon 3,6GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro FX1300
erstellt am: 10. Dez. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe gestern unsere Vorlagendateien umbenannt und Detailänderungen vorgenommen. Jetzt habe ich seitdem das Problem, dass beim INV-Start folgende Fehlermeldung erscheint: „The Assembly Template File (G:\...(Speicherort)...\Vorlage_alt.iam) does not exist. Using default File.“ Weiß jemand wo der INV auf den „alten“ Vorlagennamen der Baugruppe zugreift? Wie kann ich ihm das austreiben? Im voraus Vielen Dank fischem
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 1798 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 10. Dez. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fischem
Hallo Fischem, unter Extras / Anwendungsoptionen / Datei / Vorlagen kannst Du den Pfad einstellen. Tipp am Rande: die gesuchte Datei sollte dort auch vorhanden sein  ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2003 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, ich habe den Pfad nicht verändert - ich habe nur die Datei umbenannt! Der Suchpfad stimmt und die Datei liegt dort. Das muss doch heißen: er sucht nach der speziellen Datei! Woran liegt das und wie stelle ich das ab? fischem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2003 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fischem
erstellt am: 10. Dez. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2003 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fischem
Hallo fischem, tut mir leid. Da kann ich mir keinen Reim drauf machen. Normalerweise läd IV keine Datei beim Start, sondern zeigt die Auswahlbox. Das Umbenennen der Vorlagen habe ich bei mir mal durchgespielt. Die werden beim nächsten öffnen der Auswahlbox mit ihrem neuen Namen angezeigt. Vielleicht kann jemand anderes aus dem Forum helfen...  ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 10. Dez. 2003 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fischem
Hi fischem! Dein Phänomän hat es zu IV4-Zeiten öfter gegeben, unter 5.0 war es selten, und seither kenne ich es nicht mehr. Die Ursache war in einer ramponierten Registry zu finden. Da wurde beim Programmstart geich eine Datei mit übergeben (dein G:\blabla\...\xxx.iam). Wenn der Startlink auf dem Desktop keine iam mit übergibt, dann mußt Du gründlich reinigen. Inventor runter, in der Registry unter ...Software/Autodesk/Inventor/Registry_Version 6.0 alles ausputzen und dann wieder rauf damit. ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 10. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2003 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tom, das sind ja "gute" Nachrichten (wir verwenden den INV 7 SP1). Äußert sich das Problem mit der ramponierten REG noch auf eine andere Weise? Es dauert zwar noch ein bißchen, bis wir INV8 installieren, aber wo wir gerade dabei sind: Klärt sich das Problem mit der Installation von INV 8? Oder ist vor der Installation von INV 8 noch etwas zu beachten? dank und gruß fischem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
