 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: AIS8 - gute Arbeit (5402 mal gelesen)
Dano Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 28.11.2001 AIS9 Compass CadenasV8<P>P4 3GHz 2GB RAM Quadro4 750XGL
erstellt am: 09. Dez. 2003 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Die AIS8 ist wirklich gut geworden. Besonders die Geschwindigkeit in der Zeichnungsableitung!!! Auch das Baugruppe spiegeln finde ich super. Endlich spare ich mir den elendslangen Weg über die abgeleiteten Komponenten. Was mir auch sehr gut gefällt ist das editieren von den Normteilen. Einziger Hacken ist nach wie vor das Material. Ich finde Autodesk ist mit dieser Version ein Weg in die richtige Richtung gegklückt. Ich hoffe AIS 9( oder so) geht so weiter. ------------------ mfg, Dano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Dez. 2003 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
G.Basic Mitglied CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
 Beiträge: 378 Registriert: 28.10.2003 "Crossfire"
erstellt am: 09. Dez. 2003 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
 Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 09. Dez. 2003 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
erstellt am: 09. Dez. 2003 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
erstellt am: 09. Dez. 2003 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 09. Dez. 2003 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
Wie normal üblich, geht es nicht rückwärts. IV7 war da eine Ausnahme, was aber auch Rückschlüsse auf echte Neuerungen in diesem Release erlaubt. Im Klartext: IV8-Dateien sind auch nur mit IV8 lesbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 09. Dez. 2003 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
erstellt am: 09. Dez. 2003 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
 Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 09. Dez. 2003 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
erstellt am: 09. Dez. 2003 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
Naja, ich muß zugeben, daß ich erst mit IV 5.3 eingestiegen bin. Aber migriert hab' ich bisher noch gar nüschtIch hab' die Dateien von Vorversionen einfach geöffnet, wenn ich sie brauchte, und dann mit der neuen Version gespeichert. Manchmal haste vielleicht auch mal Vorteile, als Einzelkämpfer ..  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
.... also Einzelkämpfer bin ich auch  Hallo Kollege Holzwarth, zunächst hat das wenig mit "Einzelkämpfer" sein oder nicht sein zu tun: wenn Du die Datei brauchst, wird sie migriert - ob Du willst oder nicht. Und jetzt gibt es natürlich auch Bau- und Formteile, die wurden seit IV 4 nie verändert, aber mittlerweile vier mal migriert. Da stellt sich dann die Frage, ob man sich nicht mal ne komplett neue Versionsänderung zulegt, sonst muss man sich über Probleme nicht wundern. Nur: das müllt eigentlich unnötig die Platte zu ...... Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
Kann sein, daß ich das Problem noch nicht erkannt habe, Martin. Aber irgendwie verbinde ich diese Komplett-Migrationen mit 'ner Lawine von Arbeit, die andererseits kein Mensch zahlen will. Sowas Ähnliches gab's mal zu Beginn der CAD-Ära. Da haben auch einige Firmen jede Menge Arbeit investiert, um Papierzeichnungen in den Computer zu bringen, die sie später nie mehr gebraucht haben. Kann aber eigentlich Jeder machen, wie er meint. Mein' ich .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
... da hast Du nicht ganz unrecht. Nur: Sofern die IV-Dateien nebeneinander und nicht verstreut auf der Platte rumliegen, ist das kein Problem: Verzeichnis anklicken, Migration auslösen, einige Minuten warten, fertig. Das reicht nicht mal dazu, 'nen Kaffee zu Kochen. Dass Du eine Datensicherung besitzt, versteht sich von selbst und ist auch ohne Migration notwendig. Dennoch trauere ich den Zeiten hinterher, in denen man mal ein Standardteil gezeichnet und abgespeicht hat und dessen Verwendung in AutoCad eigentlich bis heute problemlos funktioniert. Mit der 3. Dimension ging das leider - auch unter MDT - verloren, d.h. alle so 2 - 3 Versionen sollte man sich überlegen, ob die Standard-Teile nicht nochmals neu kontruieren sollte .... Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2003 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
Da haben auch einige Firmen jede Menge Arbeit investiert, um Papierzeichnungen in den Computer zu bringen, die sie später nie mehr gebraucht haben.Stimmt! Aber man hat sehr gut daran verdient!!
[Diese Nachricht wurde von Malo am 10. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 671 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 10. Dez. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
@Martin: Da hast Du aber nicht viele Daten, oder? Bei uns hat die letzte Migration von Diva5.3 auf 7 ein komplettes Wochenende gedauert! Und dabei haben wir sogar vorher alle Dateien vom Server auf einen lokalen Rechner kopiert. Und manchmal bleibt das Migrationstool auch einfach stehen, blöd halt bei Nacht wenn keiner da ist. Und zwischenzeitlich sind noch mehr Daten dazugekommen. Also mir graut's jetzt schon wieder vor der nächsten Migration, und wenn sich's nicht wirklich(!) lohnt werden wir den 8er auch nicht installieren. Natürlich gibt's ne Menge alte Stände, aber wie die rausfinden, alles auseinanderdröseln? Macht wahrscheinlich noch mehr Arbeit. ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
 Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 10. Dez. 2003 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
Wir sehen eigentlich auch keine Notwendigkeit zur Migration... Alle Zeichnungen liegen in Papierform vor, gut 80% der Dateien werden ziemlich sicher nie wieder gebraucht - und wenn doch, kann man den Teil (wie Kollege Holzwarth schon meinte) jederzeit bei Bedarf beim Laden mit der neuen Version umwandeln. Das Migrieren geschieht somit fast unmerklich im Lauf der Zeit für alle noch aktuellen Teile, für die nicht aktuellen ist's eigentlich wurscht. Sollte in Zukunft ein mit 5.3 modellierter Teil mit IV14 nicht mehr geladen werden können, wird vielleicht Neumodellieren sowieso besser sein... ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 10. Dez. 2003 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
Zitat: Original erstellt von PeterW: Sollte in Zukunft ein mit 5.3 modellierter Teil mit IV14 nicht mehr geladen werden können, wird vielleicht Neumodellieren sowieso besser sein...
wobei ich mir vorher eine Ankündigung von ADesk wünsche: "Achtung, ab IV 29 können keine IV 4 Dateien mehr geladen (und somit migriert) werden. Bitte Migrieren Sie vorher auf eine Version >4 (besser auf 6, dann auf 8 überspringen sie 9 und 10 zur Sicherheit, dann auf 13 weil Version 11 und 12 ausgelassen wurden ............)"  ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 10. Dez. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 10. Dez. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
Be.Fritz Mitglied Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
 Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2001 CAD-Daten: MDT 6 PP mit SP4 + SPI 3D-Blech-Desktop 6a keine Netzwerkversionen und Sold Works 2003/2005(Netz.)
erstellt am: 10. Dez. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
wobei ich mir vorher eine Ankündigung von ADesk wünsche: "Achtung, ab IV 29 können keine IV 4 Dateien mehr geladen (und somit migriert) werden. Bitte Migrieren Sie vorher auf eine Version >4 (besser auf 6, dann auf 8 überspringen sie 9 und 10 zur Sicherheit, dann auf 13 weil Version 11 und 12 ausgelassen wurden ............)" Hallo Benne, besser wäre wenn Autodesk das Migrieren ganz abschaffen würde, bzw. es nur optional durchgeführt werden könnte/müßte. Ich würde mir das so vorstellen ich Öffne mit IV29 eine alte IV4 Datei, IV29 erkennt diese als IV4 Datei und migriert diese von 4 auf 29 (Wenn auch Intern hier Zwischenschritte von IV, wie von dir beschrieben, vielleicht von IV abgearbeitet werden müßten). Einfach und Benutzerfreundlich! Gruß Bernd
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 10. Dez. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
Hi, das Schöne daran ist, daß durch die immer neuen Datenformate die Ingenieurbüros ganz schön gekniffen sind, die für mehr als einen Kunden arbeiten. Der eine hätte es gerne im Format IV 5.3 der nächste IV 20 und die anderen irgendwie dazwischen. Und nu ?? ------------------ Gruß Lothar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
Ganz einfach: Arbeite grundsätzlich mit 5.3 als kleinsten gemeinsamen Nenner. Kannst so jede Menge Knete für Upgrades/Subscription sparen  . Spaß beiseite: Dann bleibt Dir nicht´s anderes übrig, als alle Versionen zu nutzen. MAcht nur jede Menge Arbeit, wenn Du alle selbstgebastelten Normteile mahrfach vorhalten mußt. Und Du mußt höllisch aufpassen, das Du Dir nicht versehentlich mal ein Projekt migrierst... Da wären wir dann wieder beim allseits geliebten Thema: Datensicherung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
Hallo Lothar! Die Dienstleister sind sowieso gekniffen. Früher konnte man mit AutoCAD einen großen Kundenkreis erschließen. Heute muss man für den selben Kundenkreis ca. 4 CAD-Programme einsetzten. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
@Schorsch: also einen Großbetrieb habe ich (leider oder Gott sei Dank) nicht. Ich bin der stolze Besitzer eines (kleinen) Planungsbüros, dass sich vorzugsweise der Wasserwirtschaft, sprich Rohrleitungen, Pumpen und Maschinen, verschrieben hat. Als Dienstleistung fertige ich auch für Dritte Bauteile und BG's (allgemeiner Maschinenbau), das ist aber nicht der wesentliche Teil meines Betätigungsfeldes. Wieviele Zeichnungen das sind, weiß ich nicht, ich hab' sie noch nie gezählt. Dank Compass habe ich zumindest im ACad/MDT-Bereich ein dickes, fast nicht reparables Chaos, so dass die direkte Übersicht schlicht unmöglich ist. Was lerne ich daraus: Lass die Finger weg von Compass!!!! Gruß Martin www.wasser-abwasser.de [Diese Nachricht wurde von TB Sattler am 11. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2003 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
erstellt am: 10. Dez. 2003 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 11. Dez. 2003 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
Guten Morgen Leute, Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Hallo Lothar!Die Dienstleister sind sowieso gekniffen. Früher konnte man mit AutoCAD einen großen Kundenkreis erschließen. Heute muss man für den selben Kundenkreis ca. 4 CAD-Programme einsetzten.
Lucian, wie wahr, wie wahr Die Realität für uns heisst: mehrere CAD Programme und je CAD Programme mindestens zwei Versionen Und es kommt noch besser, wenn man über eine Verwaltung der Daten nachdenkt  ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2003 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
erstellt am: 11. Dez. 2003 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
 Beiträge: 702 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 11. Dez. 2003 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
Hi Charly! Wenn das ja nun so einfach wäre.... Wir hatten hier zuerst MDT5. Dann haben wir das Update auf INV 5.3 inkl. MDT6 erworben. Aus betrieblichen Gründen arbeiten wir jedoch mit der Kombination MDT5 und INV 5.3. Nun habe ich letztes Jahr einen neuen Rechner bekommen, bei der Registrierung bekamen wir von Adesk den Hinweis, MDT5 könnten wir nicht mehr registrieren, da wir ja schon MDT6 haben. Na einigen bitte bitte bekamen wir einen zeitlich begrenzten Schlüssel für Mdt5, dieser läuft jetzt genau am 31.12 ab. Somit werden wir jetzt förmlich gezwungen, auf Mdt6 zu gehen. Ist das nun wirklich Kundenfreundlich? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2003 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
erstellt am: 11. Dez. 2003 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
@ Lucky Cad: Ihr solltet Euch eine Netzwerklizenz anschaffen. Dabei wird auf dem Server die Freigabe eigestellt und jede neue Version im Lizenztext zusätzlich eingetragen. Du kannst zwar immer nur eine Version gleichzeitig nutzen, aber Du kannst sie nutzen, zumindest solange die dazugehörige Netzwerkkarte, an der sich die Freigabe orientiert, nicht den Geist aufgibt ..... Vorteile hast Du auch bei der Sanierung Deines Rechners, da Du auf dem Client eigentlich tun und lassen kannst, was Du willst. Nach dem Neuaufspielen aller Software findet Acad/IV die Freigabe auf dem Server wieder und die Sache läuft. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2003 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 11. Dez. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
Hallo Martin, Nachteil ist aber der deutlich höhere Preis einer Netzlizenz. Wenn der Umbau des Rechners vorausplanbar ist, kann man auch die (lokale) Lizenz auf einen anderen Rechner übertragen und so das Problem umgehen. Ausserdem bin ich der Meinung, daß wir User ein RECHT auf die Lauffähigkeit der alten Lizenzen haben, da doch mit der neuesten Version z.B. von MDT nicht die volle Funktionalität von älteren Versionen zur Verfügung steht, z.B. Speichern (amviewout) als ACAD-R14 geht in MDT2004 nicht, also MUß die alte Lizenz erhalten und nutzbar bleiben! Der Bedarf an ACAD-R14 Dateien hört nicht am 31.12. auf! Dafür würde ich auf die Barrikaden steigen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
Hallo Leo, rein lizenzrechtlich bist Du da meines Wissens auf dem Holzweg, da mit dem Erwerb des Udates das Recht an der Nutzung der alten Version erlischt. Sicherlich kann man da über Sinn oder Unsinn streiten, das kommt auch vermutlich noch aus den Zeiten, in denen man ungedongelt eine alte Version auf einem anderen Rechner laufen lassen, sprich beide Versionen parallel betreiben konnte. Dies wird durch die Netzwerklizenz ausdrücklich unterbunden, in sofern habe ich auch kein schlechtes Gewissen. Für die Netzwerklizenz spricht allerdings vieles, auch wenn der Ersterwerb teuer und die Installation anfangs aufwendiger ist. Die Updatepreise sind identisch, der Rest ist Verhandlungssache. Aber sei gewiss: Ich wollte nie nie nie nie nie wieder eine Einzelplatzlizenz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gruß Martin www.wasser-abwasser.de [Diese Nachricht wurde von TB Sattler am 11. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
Hallo Martin, Auch wenn das in den Lizenzbestimmungen so drinsteht: Ich glaube, daß das im Ernstfall rechtlich nicht haltbar wäre, und daß sich Adesk auf so einen Streit nicht einlassen würde. Als Alternative gäbe es ja angeblich auch am Schwarzmarkt was... Woher weißt Du, daß die Updates der Netzlizenzen gleich viel kosten wie die der Einzelplatzlizenzen? Mein Händler hat mir gestern was Anderes erzählt, und darum gehe ich wieder zurück auf Einzellizenzen, ausserdem scheinen sie mir für meine 4 Rechner einfacher zu verwalten zu sein. Was hast Du für schlechte Erfahrungen mit Einzelplatzlizenzen gemacht? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 11. Dez. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
Hallo, stimmt schon : Lizenztechnisch kann ich bei einem Update nicht auch noch die alte Version nutzen ( ohne Tricks ). Aber : wer zwingt mich das Update zu benutzen ? Dies kann auch AutoDesk nicht ! Das wäre sozusagen das Schlupfloch Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
erstellt am: 11. Dez. 2003 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
Hallo Leo, seit IV4 arbeite ich nun mit einer Netzwerklizenz. Das hatte einfach den Hintergund, dass ich hier auch Software teste, d.h. aufspiele und nach einiger Zeit wieder runterwerfe. Um nicht die Registry zuzumüllen spiele ich die vorherige Version meines Rechners mittles eines Ghost-Abbildes zurück - und alles ist wieder beim alten. IV hat mir das immer übel genommen und damit quittiert, dass ich eine neue Lizenz anfordern musste. Wir haben uns damals auf die Netzwerkslizenz geeinigt, Adesk war da sehr hilfsbereit. Da normalerweise ein Server unberührt bleibt, ist das jetzt kein Problem mehr. Ich kann zwischen den Jahren meine Platte wie alljährlich platt machen und neu aufspielen, den überflüssigen Müll entsorgen und muss mir über Lizenzen oder nicht funktionierende Software keinen Kopf machen. Wenn Du mehrere Cad-Stationen hast, ist es in jedem Fall besser, Du richtest das Ding ein und es läuft. Das die Updatepreise den normalen Preisen entsprechend weiß ich aus Erfahrung, wie gesagt, das ist nur beim Wechsel auf die NL beim ersten mal kostenintensiver, danach ist es gleich teuer und zahlt sich bei der Installation - insbesondere bei mehreren Rechnern - durch den effektiven Zeitgewinn schnell aus. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo, Aber : wer zwingt mich das Update zu benutzen ? Dies kann auch AutoDesk nicht ! Das wäre sozusagen das Schlupfloch
Hi Husky, genau da liegt aber momentan der Hase im Pfeffer.... Ich möchte auch weiterhin MDT5 nutzen, Adesk verweigert aber die weitere Nutzung.  Aufgrund der ehrlichen (dummen) Haut haben wir die Lizens nicht vom alten Rechner überspielt, sondern neu angefordert. Hierfür werden wir, aus meiner Sicht, jetzt bestraft. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2003 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
Hallo Husky, Natürlich brauchst Du die Updates nicht zu benutzen, ich habe auch schon Schachteln mit IV z.T. jahrelange ungeöffnet herumstehen gehabt. Aber, an was ich mich stoße, ist die Aufgabe, als Dienstleiste immer mit den "upgedatetsten" Kunden Schritt halten zu müssen, aber auch für den "rückständigsten" Kunden noch älteste DWG-Versionen erzeugen zu können. Die von mir beschriebenen Beschränkungen in den Features von ACAD/MDT2004 erzwingen die Nutzung der älteren Versionen. Und ich kann nicht einfach eine meiner Lizenzen nicht updaten, in der vagen Annahme das rückwärtsspeichern irgendwann zu brauchen (würde ja eine kostbare Lizenz aus dem produktiven Alltag entziehen). Ich bleibe dabei: Die alten Lizenzen müssen (auf begründeten, ausdrücklichen Wunsch) erhalten bleiben! Für IV ist das Thema eigentlich nicht relevant, soweit ich das abschätzen kann. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
@Stefan (Lucky Cad) sind denn alle eure Lizenzen sowohl auf MDT 5 als auch auf MDT 6 installiert und registriert? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach [Diese Nachricht wurde von eberhard am 11. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
@eberhard: Neee, nur auf MDT5. Die 6er habe ich nie installiert. Aber Adesk ist der Meinung, wer es hat, soll es auch nutzen.... Wir haben damals eine Sonderaktion genutzt, bei der es ein Update von MDT5 auf MDT6 inkl. INV5.3 gab. Aber gerbeitet habe ich immer nur mit MDT5 und INV5.3 Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
@Stefan somit sind aber alle Lizenzen wegen Inv 5.3 auf AIS 5.3 registriert, oder? Dann ist es Dank der grenzenlosen Kundenfreundlichkeit von Adesk wohl schwierig. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2003 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Husky,Natürlich brauchst Du die Updates nicht zu benutzen, ich habe auch schon Schachteln mit IV z.T. jahrelange ungeöffnet herumstehen gehabt. Aber, an was ich mich stoße, ist die Aufgabe, als Dienstleiste immer mit den "upgedatetsten" Kunden Schritt halten zu müssen, aber auch für den "rückständigsten" Kunden noch älteste DWG-Versionen erzeugen zu können. Die von mir beschriebenen Beschränkungen in den Features von ACAD/MDT2004 erzwingen die Nutzung der älteren Versionen. Und ich kann nicht einfach eine meiner Lizenzen nicht updaten, in der vagen Annahme das rückwärtsspeichern irgendwann zu brauchen (würde ja eine kostbare Lizenz aus dem produktiven Alltag entziehen). Ich bleibe dabei: Die alten Lizenzen müssen (auf begründeten, ausdrücklichen Wunsch) erhalten bleiben! Für IV ist das Thema eigentlich nicht relevant, soweit ich das abschätzen kann.
Hallo Leo,
ich gebe dir natürlich schon recht, daß dies für den Dienstleister ein echtes Problem ist. Aber wenn du MDT4, MDT5, MDT 6 usw. gleichzeitig einsetzen möchtest, kann ich durchaus verstehen, daß AutoDesk sich schwer trägt. Die Netzwerk Lizenz ist natürlich eine Lösung ! Ich glaube für Stefan ( Lucky Cad ) auch der beste Weg. Grüße Stefan
erstellt am: 11. Dez. 2003 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
erstellt am: 11. Dez. 2003 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dano
Jaja, der Hägar. Ich les' ihn jeden Morgen gern, in unserem Käseblatt. Und sehr oft mein' ich ja, ich wär' es selbst. Das Hämmer-Bild klebt übrigens schon seit über 12 Jahren am Eingang zu meiner Knowhow-Schmiede. Und es bleibt da ... P.S.: Führ' mal den ZOING vor, Thomas. Sagt mir momentan nix. Aber vielleicht später ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 11. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
