  Abstürz
Autor Thema:  Abstürz (456 mal gelesen)
itag
Sehen Sie sich das Profil von itag an!   Senden Sie eine Private Message an itag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für itag
erstellt am: 09. Dez. 2003 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag, Miteinander
Wir haben ein Problem. Wir benützen zwei Workstations HP xw4000 mit je einem AIS 6. Die eine Workstation läuft problemlos, und die andere stürzt alle ein bis zwei Stunden ab. Laut dem Anwendungsprotokoll verursacht immer Inventor einen Fehler. Wir haben ihn schon neu installiert und die Grafikkarte auch ausgewechselt. Die Fehler entstehen viel bei der Einbindung von Bibliothekselementen wie Schrauben. Das System ist ein P4 2.8, mit 1GB RAM, OS: Windows XP SP1
Hatt jemand eine Ahnung, an was es liegen könnte?
Vielen Dank,
Martin Zimmermann
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Dez. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Bei einem ganz ähnlich gelagertem Fall hier hat es geholfen, die Workstation mal zu zerlegen und neu zusammenzubauen. Offensichtlich ist eine Karte oder ein RAM-Modul locker gewesen.
Du kannst auch ev. die RAM-Module tauschen und schauen, ob der Fehler mit einem RAM-Modul "mitwandert"
mfg - Leo
Arne
Sehen Sie sich das Profil von Arne an!   Senden Sie eine Private Message an Arne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arne
erstellt am: 08. Feb. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Im Moment quäle ich mich sehr an der unten beschriebenen WS.
Man hat den Eindruck als würde die von Tag zu Tag langsamer, was wahrscheinlich an dem wachsenden Zeichnungsumfang liegt.
Leider kann man nicht so einfach auf 2GB RAM aufrüsten, da die HP-Jungs geschickter Weise nur 2 Bänke aufgelötet haben.:-((
(2x512MB sind schon drauf)
Im Bios steht übrigens was sehr merkwürdiges:
Mainboard XW6000
Bios-Baustein 686Y2
Biosversion 3.04
Laut der HP Support Seite hat die XW4000 den 686Y2 Chip und die XW6000 den 686O4 Biosbaustein.
Kann mir jemand sagen was da wohl stimmt?
Vielleicht wurde beim Zusammenstecken des PC ja das falsche Bios aufgespielt?
Gruß Arne
AIS 9.0 SP2, Win2K SP4.x, HP XW4000, 2.4GHz, 1GB RAM, Q4 980XGL mit NV67.22 Treiber
[Diese Nachricht wurde von Arne am 08. Feb. 2005 editiert.]
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 08. Feb. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itag 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt Ihr schon mal Windows Sauber geputzt ? Alle Programme beenden, temp/Cache-Ordner (auch versteckte) manuell leeren. IE Cookies/Cache leeren. HDD defragmentieren. PC neu starten.
Lutz
