 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Mehrere Baugruppen auf eine Zeichnung (348 mal gelesen)
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
 Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 03. Dez. 2003 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor Gemeinde, wir brauchen auf einer Zeichnung mehrere Baugruppen d.h. eigentlich Unterbaugruppen der obersten dargestellten BG. Ist das denn möglich? Und kann ich dann von allem EINE Stückliste auf das Blatt bekommen? Gruß aus Ostwestfalen Wilfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fan-ME10
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 03. Dez. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fan-ME10
erstellt am: 03. Dez. 2003 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IV'ler, erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Wie das mit der Stückliste genau geht, würde mich allerdings auch interssieren. Denn was Bernd da schreibt ist mir dann auch passiert. Gruß Wilfried
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
 Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 03. Dez. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fan-ME10
Noch nicht probiert: Die Stückliste auf die oberste Baugruppe beziehen, dann sollten doch alle Teile enthalten sein? (Ob die Pos. Nr. auch in den unteren Baugruppen passen, weiss ich allerdings nicht..) ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHolz Mitglied
 Beiträge: 106 Registriert: 04.12.2000 Inventor 9 SP4 XP Professional 2002 SP2 Intel Core 2 6600 @ 2.40 GHz 2.40 GHz 2.00 GB RAM 2x MultiSync LCD1970NX e-GeForce 7900 GTX Space Mouse Plus XT
erstellt am: 03. Dez. 2003 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fan-ME10
Hallo, vielleicht so: Zusammenbau der obersten BG einfügen - enthällt alle gewünschten Unter-BG. Stückliste erstellen (Ansicht kann anschließend gelöscht werden)Positionsnummern bei eingefügten Unterbaugruppen beginnen immer bei 1 - können aber editiert werden. Leider keine Änderungsnachführung. Besser Benutzerdefinierte Parameter nutzen und in Pos. Nr. anzeigen lassen. Einstellungen in IDW über Format > Normen > Positionsnummer > Eigenschaftenfeld (Strich mit Zahl) Inv 5.3 wird genutzt Beste Grüße HHolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
