  Endgültige Inventor 8 Features
Autor Thema:  Endgültige Inventor 8 Features (1750 mal gelesen)
G.Basic
CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
Sehen Sie sich das Profil von G.Basic an!   Senden Sie eine Private Message an G.Basic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G.Basic
"Crossfire"
erstellt am: 03. Dez. 2003 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Hier mal unsere Zusammenfassung der Inventor 8 Features:
Ausformung Erweiterungen
Virtuelle Schiene
Ein 3D Spline beeinflusst den Verlauf der gesamten Ausformung
Weitere 3D Splines verändern den Verlauf der Ausformung zusätzlich
Flächentangentialität
Ausformung mit tangentialen Elementen resultieren in tangentialen Flächen
Entformschägen  Erweiterungen
Erweiterung in der Angabe der Entformrichtung
Erweiterte Auswahl der fixen Kanten
Angabe einer Arbeitsebene möglich
Reihen/Spiegeln von Blechfeatures
Fast alle Blechfeatures können zur Erstellung von Reihen und zum spiegeln verwendet werden
Fläche (mit oder ohne Biegungen)
Schnitte (auch Schnitt über Biegungen)
Laschen
Kontur Laschen
Alle Eckfunktionen
Biegungen
u.s.w. (Hem,Fold)
Weldment Enhancements
Überarbeitete Benutzerführung für  ISO, DIN, BSI
Überarbeitete Symboldarstellung
Die Pfeile der Schweißsymbole haben eine bessere Darstellung im Modell, zur besseren Orientierung
3D Spline
Unterstützt die tangentiale Gewichtung, das hinzufügen oder löschen von Punkten und tangentiale Übergänge
Bohrungsfeature überarbeitet
Alle Eingaben nun in einer Box
kein Umschalten nötig
Durchgangsbohr-ung ist nun vor- eingestellt
Flächen aufdicken
Flächenoffset mit “0” möglich (Kopie)
Die Vorschau ist  schneller
Spiral Funktion erweitert
Die ASM Erweiterungen erlauben eine bis zu 25x schnellere Erzeugung von Spiralen
iPart verbesserte Performance
Schnelles einbauen in die Baugruppe, alle Varianten sind im Einfüge-Dialog wählbar
Bessere Performance beim iPart Factory bearbeiten
Verbesserte Performance beim platzieren von iParts
Arbeitselemente in iParts
Arbeitselemente sind bei der Erstellung von iPart´s in der Tabelle mit aufgenommen
Arbeitelemente sind als Voreinstellung „ausgeschlossen“
Definierbare Tastaturfunktionen
Jeder Anwender kann nun seine Tastaturbefehle ablegen und zuordnen
Befehlsmenü wird verwendet um die Tastenfunktionen zuzuordnen
Import/Export der Einstellungen nun generell über XML Datei (zur einheitlichen Gestaltung)
Tastaturbefehle sind global ( nicht Applikationsbezogen)
Baugruppen spiegeln
Unterstützt bei der Erzeugung von Baugruppen eine Mischung aus gespiegelten, wieder verwendeten und ausgeschlossenen Bauteilen
Erleichtert die „abgeleitete Komponente“ Methode
Erzeugt Namenskonventionen für neue Bauteile
Neue Bauteile werden in die aktuelle Baugruppe eingebaut, oder lassen sich in einer neuen Baugruppe öffnen (dann neu verbauen)
Einbaubedingungen werden nur für gespiegelte und wieder verwendete Bauteil-Paare erstellt
Baugruppen spiegeln  (Ausblick)
Zukünftige Erweiterungen
Assoziative Baugruppenstruktur und Einbaubedingungen
Unterstützt Bauteil Reihen
Unterstützt Baugruppenfeatures
Unterstützt Schweißen
Rohrleitung und Kabel Unterstützung
Veränderte Parameter beachten auch gespiegelte Situationen
Intelligente Zeichnungsansichten
Baugruppen Selektions Tools
Bauteilselektion
Durch Bauteilgröße
Durch Bauraum
Durch Einbaubedingungen zu
Isolation von Bauteilen
Isoliert die ausgewählten Bauteile (nur diese sind sichtbar)
Verbesserte Einbaubedingung – Winkel
Viele Verbesserungen halten die Bauteile nun in einer besseren Position
In einigen Fällen springen die Bauteile an andere Positionen z.B. vom +Winkel zum –Winkel. Diese unterschiedlichen Lösungen werden nun besser gelöst
Sichtbare Verbesserungen bei der Winkelbedingung
Winkelbedingung wurde überarbeitet um ausgerichtet und nicht ausgerichtetes Verhalten zu erkennen
Der Winkel in der Einbaulage wird eingetragen, dadurch keine unnötigen Verschiebungen
Verbesserungen bei Einbaubedingungen
Abstand Bedingung
Dialog unterstützt den gemessenen Abstand als Voreinstellung
Hält Bauteile in der gemessenen Lage und kann leicht auf Abstand „0“ gesetzt werden, wenn nötig
Vorschau kann direkt gesteuert werden
Adaptivität Verbesserungen
Schalter zur Reduzierung der  Lösungsberechnungen
Verhindert das auffinden von redundanten Einbaubedingungen
Redundante Einbaubedingungen bekommen eine Info angehängt
Adaptivität Verbesserungen    (cont)
Nichtadaptive Features reagieren nun adaptiv zu diesen Änderungen
Kettenauswahl möglich, wenn aus der Baugruppe, in eine Skizze, Geometrie projiziert wird
Bibliothek bearbeiten
Anpassungen in der Bibliothek
Editieren der Parameter (Tabelle)
Hinzufügen von Parametern (Spalten)
Löschen von Werten (Reihen)
Neue Werte hinzufügen (Reihen)
Wieder möglich, Teile umordnen
Bauteile lassen sich nun wieder im Browser umstellen
Ebenso Unterbaugruppen (auf Baugruppenfeatures achten)
Kinematisch Kontakte
Starre kinematische Körperkontakte können erkannt werden
Es können entweder alle oder ausgewählte Bauteile verwendet werden
Der Kontaktstatus kann im Brauser mit RMB eingeschaltet werden
Adaptivität beachten
Wird eine Komponente adaptiv geschaltet ist der Kontaktsolver zwar an, ist aber nicht aktiv
Die Performanz ist abhängig von der Anzahl der Bauteile
Zeichnungserstellung
Aktualisierung aufschieben
Jetzt bei Datei “öffnen” verwendbar
APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Unterstützung, auch bei  VB/VBA
Hinweis auf “nicht gelöst”
Hinweis auf “nicht aktuell”
Neues Icon für “abgehängt”
Assoziative Benutzerdefinierte Ansichten
In der Zeichnungsableitung können nun alle benannten Ansichten “assoziativ” verwendet werden
Das gilt für einzelne Ansichten und auch für die Erstansicht
Zur Bearbeitung öffnen
Unterstützt Einzelteile und Baugruppen
Gleiche Bearbeitung wie auch in der Baugruppe
Wird in der Graphik sowie auch im Browser verwendet
Messfunktion
Messen in der Ansicht
Neues Icon mit Dialogbox
Objektfang für
Endpunkte
Mittelpunkte
Kreis Mittelpunkte
Farboption für messen
Fensterselektion
Immer verwendbar im Zeichnungsbereich
Von “links nach rechts” – Anzeige als Box
Von “rechts nach links” – Anzeige ist gestrichelt
Din-Teile werden nicht geschnitten
Standard Einstellung, wenn Din Teile verwendet werden
Verbindungselemente
Lager
Dokument Einstellung
Übernehmen der Modelbemassungen
Erlaubt die selektive Auswahl der Masse
Skizzen Masse verhalten sich genauso wie Standard Masse
Die Funktion ist Dialog geführt und interaktiv
Darstellungsarten der Bemassung können beliebig geändert werden (wie normale Masse)
Stücklisten Erweiterungen
Dialogbox kann verändert werden (Größe)
Spaltenformatierung änderbar
Einheiten Formate definierbar
DWG Export
Export in den Modelbereich
Optionen für Skalierung
Skalierung Papierbereich  vs. Modellbereich
Option „ohne Detaillierung“
Exportiert nur Modeldaten für CNC übergaben
Alle Blätter oder ausgewählte
Linienbreite ist „aus“ als Voreinstellung
33% schnellerer DWG Import
Auswahl für Bemassungen
Papierbereich (default)
Skizze
...viel Spass beim ausprobieren...
Mit freundlichen Grüssen
Basic
http:\\www.infographics.ch
Koto
Sehen Sie sich das Profil von Koto an!   Senden Sie eine Private Message an Koto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koto
C64 mit
128 kb
Speedloader2.1
erstellt am: 03. Dez. 2003 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Basic 10 Unities + Antwort hilfreich
wird´s von der 8er ne Demoversion geben ?
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 03. Dez. 2003 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Basic 10 Unities + Antwort hilfreich
denke schon. wenn nicht wende dich an deinen Händler
der soll dir eine Vollversion-CD brennen die läuft ja auch 30 Tage ohne Code
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 03. Dez. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Basic 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Koto:
Ja, wir haben gerade eine Einladung bekommen eine Demo anzufordern!
(oder gilt das nur für Subscriptionskunden, wie uns?) ROFLRoling on the floor laughing = Sich vor lachen am Boden wälzen
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Dez. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Basic 10 Unities + Antwort hilfreich
Der war gut, Bene!
mfg - Leo
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 03. Dez. 2003 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Basic 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, hatte auch grad ´nen ANruf, ob ich nicht von IV5 auf 7 upgraden möchte, mit Subscription, damit 8 noch kriege.
Konnten garnicht begreifen, das ich das als Subscriptionskunde nicht wollte
War allerdings der Dealer, der im Januar 2002 den Zuschlag nicht bekommen hat  .
Aber woher weiß der, das ich IV5 und MDT6 gekauft habe ?
Gruß Mathias
legenb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von legenb an!   Senden Sie eine Private Message an legenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für legenb
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 03. Dez. 2003 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Basic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi @ll,
bei der Anforderung der Demo-CD stehen auch einige Telefonnummern
D: 0180 / 522 59 59
A: 07242 / 4 22 56
CH: 0844 / 85 48 64
Ich denke, diese Nummern dienen zur Anforderung der Demo-CD
Gruss Bernd
G.Basic
"Crossfire"
erstellt am: 04. Dez. 2003 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bene
lol
Basic
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 04. Dez. 2003 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Basic 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bene:
...oder gilt das nur für Subscriptionskunden, wie uns?...
Ich bekomme keine Anforderungskarte, keinen Anruf, gar nix    .
Aber fragt mal Schawe (Hallo Werner  ), ob er schon eine Demoversion hat  .
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
G.Basic
"Crossfire"
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Der neue Inventor - und Ihre Maus braucht einen Spoiler"
G.Basic
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Basic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo G.Basic!
Verteilst du die AD-Werbesprüche jetzt über die jeweiligen Threads?
Lucian
Kasti
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Kasti an!   Senden Sie eine Private Message an Kasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasti
i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB
2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB
INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM
XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Basic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi G.Basic
Das mag wohl für den IV8 stimmen, aber nicht für die Lieferung dessen.
Gruß Peter
G.Basic
"Crossfire"
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Lucian
...es soll ja Wunder geben..."Das Marketing sagt mal die Wahrheit"...
@Kasti
Die Geduld zahlt sich aus...
G.Basic
