  Durchmesser bemaßen
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Durchmesser bemaßen (434 mal gelesen)
ChristianW
Sehen Sie sich das Profil von ChristianW an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianW
Solidworks 2012 SP2.0
Win 7 64 bit
erstellt am: 03. Dez. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werde noch blöd im Kopf ! Ich möchte einen Kreis nicht innen bemaßen,
sondern außen, d.h. mit Maßhilfslinien. Wähle Bemaßungsbefehl an, klicke auf den Kreis und lege erst einmal die Bemaßung in den Kreis. Dann ziehe ich die Bemaßung am Mittelpunkt aus dem Kreis heraus. Soweit klar. Nun mein Problem: Wie richte ich diese Bemaßung jetzt aus? Über Ansicht ausrichten ?
Christian
mimamb
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mimamb an!   Senden Sie eine Private Message an mimamb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mimamb
intel core i7 3770 3,4 GHz
NVidia Quadro FX 1600M
Win 7 64bit
IV 2012 Home Edition
SWX 2013 Premium Edition
EPDM 2013
erstellt am: 03. Dez. 2003 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian!
Eine Möglichkeit wäre z.B. das Mass über die Quadrantenpunkte (bei "3 und 9 Uhr") zu erstellen. Dann wäre es schon ausgerichtet. Dann hat es allerdings kein Durchmesserzeichen, was manche aber auch gar nicht wünschen  .
War es das ?
Michael
ChristianW
erstellt am: 03. Dez. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
ist eine gute Idee. Mich würde aber trotzdem interessieren, ob man die Bemaßung nachträglich ausrichten kann.
Christian
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 03. Dez. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian!
Meines Wissens nach, kannst du die Bemassung nicht ausrichten bzw. geht nur frei Auge.
Lucian
mimamb
Win 7 64bit
EPDM 2013
erstellt am: 03. Dez. 2003 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianW 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde ich auch so sehen... Konnte zumindest nichts finden...
Aber vielleicht haben die Zauberer des Forums ja noch 'nen Trick parat...
Michael
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 03. Dez. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianW 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Tip: Das fangen der Quadranten ist etwas knifflig (um nicht zu sagen unmöglich  ) wenn die Mittellinien schon gezeichnet sind.
Workaround: Erst die Bemassung, dann die ML. MAnn kann den Referenzpunkt der Bem. auch nachträglich auf den gewünschten Quadranten ziehen. Ist manchmal einfacher.
Gruß Mathias
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 03. Dez. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianW 10 Unities + Antwort hilfreich
ist schon wirklich toll mit welchem Firlefanz man sich die Zeit um die Ohren schlagen muß.
Letztens konnte ich den Abstand zweier Linien nicht bemaßen. Bemaßungsbefehl - erste Linie - zweite Linie - schon war die Bemaßungs am Cursor - Position auswählen - schon war sie wieder weg.
Echt Sch ... ße !!
Gruß Lothar
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 03. Dez. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mathias,
wähle einfach im Auswahlfilter die Mittellinien ab, dann werden sie beim Bemaßen nicht mehr erfaßt.
Grüße von Harry
