| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Thema: STL-Datei (8468 mal gelesen)
Sotty Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 75 Registriert: 17.07.2002
erstellt am: 02. Dez. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich besitzte ein STL-File, welches aus vielen vielen Punkten besteht. Diese wurden von einem 3D-Lasermeßgerät erzeugt. Gibt es eine Möglichkeit solch eine Datei in ein Flächenobjekt umzuwandel? Das optimale Ziel wäre ein Volumenkörper, daß ich dann als Step oder Iges ableiten kann. Eine grobe Erklärung zum Teil selbst: Es handelt sich um ein zylindrisches Gebilde, durch dies quer ein Durchbruch geht (eine Art Schnecke als Freiformfläche). Gruß Sotty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2004/2005 IV9, P4 3GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 02. Dez. 2003 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sotty
Hallo Sotty, STL in DXF umwandeln - Element-Typ 3DFACE. Kann dann in MDT (ACAD) eingelesen werden. In ein Solid umwandeln müsste auch noch funktionieren indem das importierte File als IGES ausgegeben und wieder eingelesen wird. (Habe selbst solche Schnittstellen geschrieben - als standard nicht integriert) Dann über FLächen-heften ein Teil draus generieren. Wahrscheinlich gibt´s aber Probleme, da das STL-File mit einigen Irrläufern ausgestattet ist. (Refl. des Lasers an Staubkörnern usw.) Dadurch dürften auch die STL-Flächen nicht geschlossen sein. Wenn möglich wäre es besser, das Teil nachzumodellieren. Falls zu kompliziert, über Flächenrückführung eine Vernünftige Aussenhaut generieren. Ist aber nicht ganz einfach. Ich würde es auch nicht mit IV probieren - kommt mit Sicherheit nichts vernünftiges dabei heraus. Gruss Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich das Teil als stl imporitert habe, egal in welchen CAD Programm auch immer, erhalte ich ein sogenanntes facetiertes Objekt. Eine Ableitung als IGES bzw. STEP benötigt Flachen bzw. Volumen, die ich ja noch nicht habe. Somit ist die erzeugte Iges bzw STEP-Datei ohen Infomationen. Wie meinst Du das Umwandeln vom STL in DXF. In welchen Programm mache ich das, wenn ich erst das DXF in MDT einlesen kann? Gruß Sotty
Zitat: Original erstellt von DidiD: Hallo Sotty,STL in DXF umwandeln - Element-Typ 3DFACE. Kann dann in MDT (ACAD) eingelesen werden. In ein Solid umwandeln müsste auch noch funktionieren indem das importierte File als IGES ausgegeben und wieder eingelesen wird. (Habe selbst solche Schnittstellen geschrieben - als standard nicht integriert) Dann über FLächen-heften ein Teil draus generieren. Wahrscheinlich gibt´s aber Probleme, da das STL-File mit einigen Irrläufern ausgestattet ist. (Refl. des Lasers an Staubkörnern usw.) Dadurch dürften auch die STL-Flächen nicht geschlossen sein. Wenn möglich wäre es besser, das Teil nachzumodellieren. Falls zu kompliziert, über Flächenrückführung eine Vernünftige Aussenhaut generieren. Ist aber nicht ganz einfach. Ich würde es auch nicht mit IV probieren - kommt mit Sicherheit nichts vernünftiges dabei heraus. Gruss Dietmar
erstellt am: 02. Dez. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sotty
Hallo Sotty, Im Prinzip hast Du schon recht. Bei STL-Dateien handelt es sich um Facetten. Es sind immer 3Punkte die eine ebene Dreiecksfläche beschreiben. Diese Fläche kann direkt unter ACAD (3D-Face) dargestellt werden. Es muss Autocad nur beigebracht werden, dass es sich um einen solchen Typ handelt. - Solche Programme habe ich wie gesagt früher geschribselt, um z.b. von einem CAD-Modell eine in z.B. POV-Ray (ein Renderer) handhabbares Datenformat zu erhalten. Wenn ich dann unter MDT diese 3DFaces als IGES ausgebe, werden die dann in "normale" Flächen umgewandelt und als solche behandelt. Nach dem einlesen kann ich diese Flächen dann bearbeiten. z.b. mit Flächen zusammenheften etc. Gruss Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2003 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietmar, Meinst Du ich muß jedes Dreieck mit den benachbarten Dreiecken verbinden, um zuim schluß eine große Fläche zu bekommen. Meine STL-Datei besteht aus tausenden von Dreiecken. Da kann ich froh sein dwenn ich bis zur Rente fertig bin. Wie bringe ich ACAD das Einlesen von so einer STL-Datei bei. Was muß ich in ACAD einstellen? Gruß Winni Zitat: Original erstellt von DidiD: Hallo Sotty,Im Prinzip hast Du schon recht. Bei STL-Dateien handelt es sich um Facetten. Es sind immer 3Punkte die eine ebene Dreiecksfläche beschreiben. Diese Fläche kann direkt unter ACAD (3D-Face) dargestellt werden. Es muss Autocad nur beigebracht werden, dass es sich um einen solchen Typ handelt. - Solche Programme habe ich wie gesagt früher geschribselt, um z.b. von einem CAD-Modell eine in z.B. POV-Ray (ein Renderer) handhabbares Datenformat zu erhalten. Wenn ich dann unter MDT diese 3DFaces als IGES ausgebe, werden die dann in "normale" Flächen umgewandelt und als solche behandelt. Nach dem einlesen kann ich diese Flächen dann bearbeiten. z.b. mit Flächen zusammenheften etc. Gruss Dietmar
erstellt am: 02. Dez. 2003 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sotty
Hallo Winnie, Es gibt unter MDT den Typ Flächenverbund. Mit dem lässt sich recht viel erreichen. Das Verketten der Flächen erfolgt automatisch. (Mit Flächenzusammenheften) Es gibt nur das Problem so weit zu kommen. (Die Facette in den MDT zu bekommen. Im Internet gibt´s sicherlich das ein oder andere Progrämmchen, mit dem sich sowas bewerkstelligen lässt. Ich selbst habe auch noch solche Progrämmchen und könnte das dann natürlich zur Verfügung stellen. - Mehr heute abend. Gruss Dietmar
[Diese Nachricht wurde von DidiD am 02. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2003 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sotty
Hallo Winnie, wie versprochen der Konverter von STL zu DXF. Ich habe damals spez. dieses Programm für einen Flächenmodellierer geschrieben, damit ich unter Autocad dieses Datenformat anschauen kann. Zusätzlich enthält die ZIP-Datei eine TEST.stl - Datei die erzeugte TEST.dxf sowie die TEST.IGS. Zusätzlich Screenshots vom MDT2004, der die eingelesenen Dateien anzeigt. (incl. Zeichnungsableitung) Aufruf des Konvertierers STL_GRAF test.stl test.dxf . Das Programm wird gestartet und die stl-Datei ins DXF-Format übersetzt. Zusätzlich werden am Bildschirm die gerade übersetzten Elemente grafisch dargestellt, wenn sich die Daten ungefähr am Ursprungspunkt befinden. (0,0,0) Wie gesagt handelt es sich um ein von mir geschriebenes Hilfsprogramm, das keine Freiheiten im STL-Datenformat besitzt, da für einen spez. Flächenmodellierer geschrieben. Aber die Vorgehensweise dürfte nun klar sein. Gruss Dietmar
erstellt am: 03. Dez. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietmar, danke für das Tool, ich werde es ausprobieren und Dir weitere Info über den Verlauf geben. Gruß Winni Zitat: Original erstellt von DidiD: Hallo Winnie,wie versprochen der Konverter von STL zu DXF. Ich habe damals spez. dieses Programm für einen Flächenmodellierer geschrieben, damit ich unter Autocad dieses Datenformat anschauen kann. Zusätzlich enthält die ZIP-Datei eine TEST.stl - Datei die erzeugte TEST.dxf sowie die TEST.IGS. Zusätzlich Screenshots vom MDT2004, der die eingelesenen Dateien anzeigt. (incl. Zeichnungsableitung) Aufruf des Konvertierers STL_GRAF test.stl test.dxf . Das Programm wird gestartet und die stl-Datei ins DXF-Format übersetzt. Zusätzlich werden am Bildschirm die gerade übersetzten Elemente grafisch dargestellt, wenn sich die Daten ungefähr am Ursprungspunkt befinden. (0,0,0) Wie gesagt handelt es sich um ein von mir geschriebenes Hilfsprogramm, das keine Freiheiten im STL-Datenformat besitzt, da für einen spez. Flächenmodellierer geschrieben. Aber die Vorgehensweise dürfte nun klar sein. Gruss Dietmar
erstellt am: 03. Dez. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietmar, ich habe dastoll ausprobiert, leider hat es nicht geklappt- Das Programm bricht sofort ab. Vielleicht sind die Datenmengen zu groß. Es ahndelt sich um ein 41 MB STL-File mit abertausenden von Punkten. Aber vielen Dank für die Mühe. Gruß Winni Zitat: Original erstellt von DidiD: Hallo Winnie,wie versprochen der Konverter von STL zu DXF. Ich habe damals spez. dieses Programm für einen Flächenmodellierer geschrieben, damit ich unter Autocad dieses Datenformat anschauen kann. Zusätzlich enthält die ZIP-Datei eine TEST.stl - Datei die erzeugte TEST.dxf sowie die TEST.IGS. Zusätzlich Screenshots vom MDT2004, der die eingelesenen Dateien anzeigt. (incl. Zeichnungsableitung) Aufruf des Konvertierers STL_GRAF test.stl test.dxf . Das Programm wird gestartet und die stl-Datei ins DXF-Format übersetzt. Zusätzlich werden am Bildschirm die gerade übersetzten Elemente grafisch dargestellt, wenn sich die Daten ungefähr am Ursprungspunkt befinden. (0,0,0) Wie gesagt handelt es sich um ein von mir geschriebenes Hilfsprogramm, das keine Freiheiten im STL-Datenformat besitzt, da für einen spez. Flächenmodellierer geschrieben. Aber die Vorgehensweise dürfte nun klar sein. Gruss Dietmar
erstellt am: 03. Dez. 2003 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sotty
Hallo Sotty, das liegt daran, dass die Daten ein wenig anders "formatiert" sind. Dieses Progrämmchen wurde auf das STL-Format eines Flächenmodellierers angepasst, darum habe ich auch ein Beispiel-STL-File mitgeschickt. Anzuschauen mir einem TEXT-Editor. Wenn Du mir einen Teil der STL-Datei als Text-Datei ins Forum schickst, pass ich es an. Das ist kein Problem. Die Datenmenge ist übrigens unerheblich. Egal wie gross das STL- File ist. Am besten wäre der Anfang und das Ende der STL-Datei (je ca.50Kbyte). Gruss Dietmar [Diese Nachricht wurde von DidiD am 03. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2003 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietmar, ich habe die zwei STL-Dateien im ZIP dem Anhang beigefügt. Ich hoffe Du kannst was damit anfangen. Schon mal Danke. Dein Einsatz ist ja der Wahnsinn. Gruß Winni ;-) Zitat: Original erstellt von DidiD: Hallo Sotty,das liegt daran, dass die Daten ein wenig anders "formatiert" sind. Dieses Progrämmchen wurde auf das STL-Format eines Flächenmodellierers angepasst, darum habe ich auch ein Beispiel-STL-File mitgeschickt. Anzuschauen mir einem TEXT-Editor. Wenn Du mir einen Teil der STL-Datei als Text-Datei ins Forum schickst, pass ich es an. Das ist kein Problem. Die Datenmenge ist übrigens unerheblich. Egal wie gross das STL- File ist. Am besten wäre der Anfang und das Ende der STL-Datei (je ca.50Kbyte). Gruss Dietmar [Diese Nachricht wurde von DidiD am 03. Dez. 2003 editiert.]
erstellt am: 03. Dez. 2003 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2003 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sotty
Hallo Winni, kein Wunder kann das Programm mit dieser STL-Datei nichts anfangen. Die Daten liegen binär vor. Mein Programm kann nur ASCII-Dateien verarbeiten. - Beim ausgebenden Programm müsste es einen Schalter geben, dass das STL-File als ASCII-Datei ausgegeben wird. Die erzeugte Datei wird dann allerdings groesser, aber viel besser von diversen Programmen auch unterstützt. ____________________________________________________________________ Zitat.: Schon mal Danke. Dein Einsatz ist ja der Wahnsinn. _____________________________________________________________________ Zurzeit plage ich mich mit Ziehsimulationen herum, da gibt´s dann immer wieder Leerlaufzeiten, wenn das Programm am Rechnen ist. Ob ich dann Däumchen drehe oder jemandem hier im Forum weiterhelfen versuche ? Wir haben schliesslich auch vom Einsatz einiger in diesem Forum profitiert. *g* Gruss Dietmar
erstellt am: 03. Dez. 2003 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo dietmar, kein Wunder. Dann kann es ja gar nicht gehen. Ich werde mich bei unserem Kunden erkundigen und Dir Info geben. Dies ist normalerweise nicht meine Job, aber was macht man nicht alles für die Kunden. Zur Zeit plage ich mich mit der Entwicklung einer Linearkathode, die wirklich ein reines Entwicklungsteil ist, man kennt keine Randbedingungen und es müssen unmögliche Teile hergestellt werden, nach dem Motto das große eckige muß ins kleine Runde. Naja man kämpft sich halt so durch. Gruß und schönen Abend. Winni ;-) Zitat: Original erstellt von DidiD: Hallo Winni,kein Wunder kann das Programm mit dieser STL-Datei nichts anfangen. Die Daten liegen binär vor. Mein Programm kann nur ASCII-Dateien verarbeiten. - Beim ausgebenden Programm müsste es einen Schalter geben, dass das STL-File als ASCII-Datei ausgegeben wird. Die erzeugte Datei wird dann allerdings groesser, aber viel besser von diversen Programmen auch unterstützt. ____________________________________________________________________ Zitat.: Schon mal Danke. Dein Einsatz ist ja der Wahnsinn. _____________________________________________________________________ Zurzeit plage ich mich mit Ziehsimulationen herum, da gibt´s dann immer wieder Leerlaufzeiten, wenn das Programm am Rechnen ist. Ob ich dann Däumchen drehe oder jemandem hier im Forum weiterhelfen versuche ? Wir haben schliesslich auch vom Einsatz einiger in diesem Forum profitiert. *g* Gruss Dietmar
| Anzeige.:
