  Bemassung von Feature
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassung von Feature (286 mal gelesen)
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Nov. 2003 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich die Diva überreden, Gewinde zu nemassen, die über ein iFeature erzeugt wurden ? Die Gewindeinfos kommen wohl nicht durch.
Gruß Lothar
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 20. Nov. 2003 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know = Soweit mir bekannt ist ist das nicht möglich. Bleibt nur die Möglichkeit der normalen Bemassung und Textbearbeitung.
In den Text kannst Du dann allerdings Parameter einfügen. Mußt nur die Parameter finden, die Deine Gewinde beschreiben, um das ganze assoziativ zu erhalten. Und da haben wir dann schon das nächste Problem
lg Mathias
Koto
Sehen Sie sich das Profil von Koto an!   Senden Sie eine Private Message an Koto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koto
C64 mit
128 kb
Speedloader2.1
erstellt am: 21. Nov. 2003 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lbcad,
ich habe auch so manche Bohrbilder als ifeature
(z. Bsp. für Wegeventile,Cartridgeventile), hier wäre ich schon froh
, wenn der IV die Bohrkoordinaten mit in die Bohrtabelle aufnimmt.
(zumindest manuell)
Funktioniert alles nicht. Schade, da sich das feature
hervorragend zur Konstruktion von Steuerblöcken eignet.
Mal sehen ob´s in der 8er funktioniert.
Koto
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 21. Nov. 2003 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Koto,
in die Tabelle werden die Koordinaten übernommen - es steht nur keine Gewindeinfo dabei.
Gruß Lothar
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 21. Nov. 2003 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also erst mal Danke - und abwarten.
Gruß Lothar
Koto
C64 mit
128 kb
Speedloader2.1
erstellt am: 21. Nov. 2003 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi lbcad,
dann macht das nur die 7er.
Bei funktioniert das nicht, die Tabelle bleibt
bei mit leer.
