  Oberflächensymbole
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Oberflächensymbole (298 mal gelesen)
Hotzie
Sehen Sie sich das Profil von Hotzie an!   Senden Sie eine Private Message an Hotzie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hotzie
erstellt am: 20. Nov. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es im Inventor 7 die Möglichkeit Oberflächensymbole zu verkleinern?
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
Dell Precision Dual XEON
64 GB RAM
SSD
Quadro
(19 jahre alt)
erstellt am: 20. Nov. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hotzie 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst herzlich willkommen hier.
Das mit den Oberflächensymbolen ist ein wenig unglücklich gelöst, aber man kann deren Größe tatsächlich beeinflussen.
Zuerst einen neuen Textstil anlegen und hier wird mit der Texthöhe auch die Größe der Symbole festgelegt. Daher sollte man den neuen Textstil im Schriftfeld möglichst nicht verwenden, sonst sieht das fürchterlich aus.
Dann im Feld Normen->Allgemein den neuen Textstil als "Textstil des Blatts" verwenden. Damit wären aber alle neu erstellten Texte an diesen Stil gebunden. Also beim Erstellen eines Textes im Text-Dialogfeld immer den gewünschten Stil einstellen oder den Text - wie ich es mache - zu Fuß mit den gewünschten Eigenschaften versehen.
Wenn Sie häufig die gleichen Symbole brauchen, dann sollten Sie sich ohnehin benutzerdefinierte Symbole anlegen.
Damit Ihre Voreinstellungen erhalten bleiben, sollten Sie diese idw im Templates-Verzeichnis des Inventor ablegen, dann haben Sie diese Voreinstellungen immer greifbar.
invention
Techniker, Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von invention an!   Senden Sie eine Private Message an invention  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invention
P 4; 3,07 GHz
3,7 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1000 128 MB
Inventor 10, SP2
erstellt am: 20. Nov. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hotzie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hotzie,
wenn´s Dir nicht um die Arbeit ist, kannst auch mal im Browser unter Zeichnungsressourcen mit den Symbolen experimentieren. Funktionieren tut´s, aber halt umständlich.
MfG, invention
