  Arbeitsebene mit Versatzwert
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arbeitsebene mit Versatzwert (734 mal gelesen)
freece
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von freece an!   Senden Sie eine Private Message an freece  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freece
IV 2008
erstellt am: 06. Nov. 2003 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Erstmals besten Dank an alle "Schreiberlinge" dieses Forums. Mit Hilfe der Suchfunktion und Eueren tollen Antwortenkonnte ich bis jetzt alle meine Fragen beantworten.
Nun gleichwohl eine meiner Ansicht nach einfache Frage:
Kann ich eine Arbeitsebene paralell mit einem Versatzwert erzeugen, ohne vorher einen Punkt zu erzeugen?
Wenn ja bitte mit kurzer Anleitung.
Mein Wunsch wäre eine Ebene zu erzeugen die mit einem Mass änderbar ist.
besten Dank und weiterso.......
take it easy.....
freece
Tom K
Sehen Sie sich das Profil von Tom K an!   Senden Sie eine Private Message an Tom K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom K
Inventor 11
erstellt am: 06. Nov. 2003 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freece 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar doch
Einfach Arbeitsebene auf die Fläche setzen, mit der Maus packen und in die Richtung ziehen die du gerne willst.
Maßwert eingeben - fertig.
Zum Ändern einfach bearbeiten im Browser wählen um Maßwert evtl. zu ändern
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Nov. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freece 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo freece,
Das ist so einfach, daß man nicht so leicht draufkommt:
Mit aktivem Ebenen-Befehl bestehende Ausgangsebene (od. -Fläche) anklicken und die vorgeschlagene neue Ebene mit der Maus wegziehen, in dem aufspringenden Kästchen den Versatz eingeben, fertig!
mfg - Leo
DirkN
Sehen Sie sich das Profil von DirkN an!   Senden Sie eine Private Message an DirkN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkN
Guten Morgen, freece,
also wenn ich Dich richtig verstanden habe, willst Du folgendes:
Mit der Maus auf eine Ebene (kann auch eine Fläche eines Teils sein) klicken, Finger auf der Taste lassen und ziehen. Dann erscheint ein kleines Dialogfeld, in das Du den Versatz eintragen kannst.
Allerdings mußt Du, wenn Du diesen Wert ändern willst, die Ebene neu definieren (RMK auf Browser-Eintrag - Element neu definieren).
Gruß, Dirk
Tja, leider zu spät! Da  waren Tom und Leo schneller.
[Diese Nachricht wurde von DirkN am 06. November 2003 editiert.]
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 06. Nov. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freece 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Freece,
ruf mal den Befehl Arbeitseben auf und drück dann die rechte Maustaste und wähle "Verfahren". Da wird dir erklärt, wie verschiedene Ebenen erstellt werden IMOIn my opinion = Meiner Meinung nach auch Versatzebenen.
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Nov. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freece 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
Nachdem hier schon wiederholt Antworten minutengleich eintreffen, plädiere ich für eine SEKUNDENANZEIGE! <G>
mfg - Leo
freece
IV 2008
erstellt am: 06. Nov. 2003 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank an alle
Der tipp mit dem gedrückthalten der Maustast war Gold Wert.
Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dasss die DIVA diesen Befehl nicht kennt.
Nochmals danke und eine schönen Tag.
take it easy.....
freece
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 06. Nov. 2003 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freece 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe wiederholt festgestellt, das ich bei derartig erstellten Arbeitsebenen ein Editieren des Abstandes mittels "Bemaßung anzeigen" nicht möglich ist, sondern nur mittels "Skizze neu definieren".
Das tritt anscheinend auf, wenn innerhalb einer BG die Referenzebene zu einem anderen BT gehört (Adaptiv).
Workaround: AE mit Abstand 0mm erstellen, 2. AE mit gewünschten Abstand zur 1. (Hilfs-)AE erstellen.
lg Mathias
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freece 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch zwei Sachen von mir:
Das Maß, um das die Ebene versetzt ist, kann zumindest ich auch ändern, indem ich an die Kante der Ebene mit der Maus hinfahre, bis die Ebene mit ihren Eckpunkten markiert wird, dann Doppelklick mit der linken Maustaste. Maß eintragen, Aktualisieren und fertig.
Selbiges geht auch in der Parameterliste.
Wenn ich eine Ebene parallel zu einer Köperfläche haben möchte, aber um die halbe Körperhöhe versetzt, dann klicke ich einmal auf die betreffende Körperfläche, dann fahr ich mit dem Mauszeiger auf eine Kante in Richtung Körpertiefe, etwa in der Mitte kommt der Fangpunkt, da einmal drauf und schon bleibt die Ebene immer in der Mitte.
