 | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Thema: Problem beim Speichern (768 mal gelesen)
MGW Mitglied Produktentwicklung
 Beiträge: 91 Registriert: 24.06.2002 IV5; IV5.3; IV6Sp2; IV7SP1; IV8SP1; IV9; IV10SP2; IV2010pro IV2011pro IV2016Pro I7-4820K 32GB Ram Nvidia Quatro K4000
erstellt am: 06. Nov. 2003 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 06. Nov. 2003 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MGW
erstellt am: 06. Nov. 2003 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 06. Nov. 2003 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MGW
erstellt am: 06. Nov. 2003 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MGW
erstellt am: 06. Nov. 2003 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@leo das Problem trat irendwann aus heiterem Himmel auf, als ich eine idw mit "speichern unter" als dwg speichern wollte. Habe das dann immer auf einem anderen Rechner gemacht, weil ich mir den Fehler nicht erklären konnte und die Arbeit fertig werden mußte. Ich habe auch IV8 installiert, einmal aufgerufen und dann nicht mehr damit gearbeitet. Werde den Achter mal deinstallieren, vielleicht hilft es ja. ------------------ Der Sauerländer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2003 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MGW
Hallo MGW, Ich vermute daß das Problem irgendwie mit der Registrierung (in der Registry) von ACAD/MDT und IV am selben Rechner zusammenhängt. Für eine glücklichen DWG-Export müssen IMHO beide Programme aktiv und lauffähig am Rechner vorhanden sein und sich gegenseitig "kennen", möglicherweise auch Excel. Eventuell hat IV8(Beta?) da was durcheinandergebracht. Hast Du schon mal jedes der erwähnten Programme 1x gestartet und wieder beendet? Ansonsten letzte Hilfe: Neuinstallation von IV. ------------------ mfg - Leo Korrektur: Einen "glücklichen DWG-Export" gibt's leider im IV sowieso nicht, nur einen "notdürftigen" [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 06. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robsi Mitglied Maschinentechniker
 Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 06. Nov. 2003 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MGW
Soviel ich weiss, bringt der 8er ACAD durcheinander unter Umständen. Die Lösung ist beschrieben in einem Read Me File das mit der 8 Beta kommt. Vielleicht ist es das? Nachtrag: Finden tust du das READ ME File auf der Beta Download Seite. [Diese Nachricht wurde von Robsi am 06. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MGW
erstellt am: 06. Nov. 2003 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MGW
erstellt am: 06. Nov. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MGW
erstellt am: 06. Nov. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MDT2004 läuft wieder! Lösung: 1. Installing Autodesk Inventor 8 Beta version and uninstalling it may cause the path variable to lose the value C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared. If you have any of the following products installed they will fail to startup due to this until this path has been restored - a) AutoCAD 2004 b) AutoCAD Mechanical 2004 c) Mechanical Desktop 2004 d) AutoCAD Mechanical 2004 DX e) Mechanical Desktop 2004 DX To restore the path do the following: 1) Right click on My Computer and choose Properties. 2) In the System Properties dialog, click on the Advanced tab. 3) Click on Environment Variables. 4) In the Environment Variables dialog, under System variables, scroll down, select Path and click the Edit button. 5) Append the string C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\ at the end of the Variable value for the Path and Click OK. Click OK in the Environment Variables dialog and click OK again in the System Properties dialog. :brmbl as Problem beim Speichern der DWG besteht weiterhin
