  Krise....Krieg Mass nicht rein...
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Krise....Krieg Mass nicht rein... (735 mal gelesen)
mimamb
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mimamb an!   Senden Sie eine Private Message an mimamb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mimamb
intel core i7 3770 3,4 GHz
NVidia Quadro FX 1600M
Win 7 64bit
IV 2012 Home Edition
SWX 2013 Premium Edition
EPDM 2013
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ich hab grad ein wirklich unglaubliches Problem. Ich kann machen was ich will ich bekomme die Breite meines Werkzeugs nicht bemasst. Das Mass springt immer irgendwo in die Zeichnung und geht auf Null.
Ich befürchte ja dass es mit den Ausbrüchen zusammenhängt...
Bitte helft mir, bevor meine Hardware die Fehler meiner Software ausbügeln muss (und dabei vielleicht den Nachbarn trifft...).
Michael
[Diese Nachricht wurde von mimamb am 06. November 2003 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Bitte die Dateien posten, damit ein IV8(Beta) User das auch probieren kann.
Ich hatte schon gelegentlich solche "Spinner" beim Bemassen, wo nix geholfen hat ausser ein neues Release.
mfg - Leo
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael.
Kannst Du den Endpunkt der Maßhilfslinie nachträglich auf die gewünschte Geometrie ziehen ?
mimamb
Win 7 64bit
EPDM 2013
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
@Mathias: Hab ich probiert, da springt er an eine andere Stelle aber bleibt nicht da wo er hingezogen wurde
@Leo: Das Ding ist zu groß zum Reinstellen...
Scheint wieder so ein Projekt zu sein, wo Inventor dafür sorgt, dass es absolut unrentabel wird...
Michael
[Diese Nachricht wurde von mimamb am 05. November 2003 editiert.]
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
Föderationsakademie:
kleines iPartinium
Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 05. Nov. 2003 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
@Michael: Das ist eine der Tretminen die ich auch im 5.3er habe. Lasse ich das Detail weg und reduziere ich meine Schnittansichten dann ist nach neu hochfahren der Diva die Bemaßungsfunktion wieder o.k.
Das wäre einer der Gründe upzudaten, aber erst wenn ich mitkriege das das behoben ist
CADworkerDieter
[Scandinavian Akzent ein] aktualisierst du noch oder konstruierst du schon...? [Scandinavian Akzent aus]
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 05. Nov. 2003 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Für solche Fälle hab ich eine murphy-Lösung:
Führungslinientext an die Stellen hin, wo das Maß rein soll, dann im Text den Parameter mit dem kleinen rechten "d0"-Feld reinschreiben lassen und ggf. noch ein Wort wie "breit" oder "tief" dazu, das Maß bleibt dann auch parametrisch, nur die Pfeile muß man halt ggf. nochmal ein wenig nachziehen.
Dann noch ein kleiner Tip, das Maß finden Sie leichter, wenn Sie sich beim Modellieren in der Parameterliste gleich einen Namen reinschreiben, also z. B. d148 mit "Lochabstandinnnen" überschreiben.
Bild könnte ich erst heute abend machen.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Nov. 2003 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Dann bitte Deinem Händler die Daten mit einer genauen Beschreibung so richtig genüsslich "unterbreiten"!
mfg - Leo
mimamb
Win 7 64bit
EPDM 2013
erstellt am: 05. Nov. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo !
Das Thema Händler lassen wir lieber aussen vor... Rege mich grad ja schon genug auf...
Hallo Murphy !
Ich weiss nicht, ob ich's richtig verstanden habe, aber wenn man nur des Textes wegen mit Führungslinien arbeitet sieht es eher bescheiden aus. Wie früher schon öfters erwähnt, lachen sich die Kollegen am Brett eh schon krank, was wir für tolle Dinger drehen müssen um nur einigermassen "schön" bemassen zu können.
Trotzdem mal Danke für Eure Hilfe und Euren Beistand !
Michael
steffl
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von steffl an!   Senden Sie eine Private Message an steffl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffl
erstellt am: 05. Nov. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht obs denn jetzt schon funktioniert?
Hast du schon versucht den Ausbruch zu löschen? Kannst du dann das Maß reinsetzen? Wenn ja liegt es wie so oft an den sch... Ausbrüchen.
Versuche Ausbrüche zu vermeiden wie der Teufel das Weihwasser.
Ansonsten vielleicht einfach nur mal die ansicht anklicken und aktualisieren. Funzt meistens.
Stefan
mimamb
Win 7 64bit
EPDM 2013
erstellt am: 05. Nov. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eins steht fest:
Dieses Programm ist nichts für Suizidgefährdete, zumindest nicht, wenn sie unsere Selbsthilfegruppe nicht kennen...
Vielen Dank Stefan!!! Das Aktualisieren hat's gebracht. Die Definition eines Ausbruchs ist jetzt allerdings wieder über den Jordan gegangen... Wahrscheinlich lag's daran...
Ich finde die Ausbrüche eigentlich sehr geschickt, möchte deshalb eigentlich nicht darauf verzichten, aber sie bergen Gefahren...
Michael
