  Normgerechte Schnittdarstellung
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Normgerechte Schnittdarstellung (380 mal gelesen)
Schawe
BDS
Sehen Sie sich das Profil von Schawe an!   Senden Sie eine Private Message an Schawe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schawe
Win 2000, IV 6,7, 8, 9, 10
erstellt am: 24. Sep. 2003 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Kann mir einer sagen, wo sich, nach ÖNORM, bei einem Halbschnitt (Drehteil), die geschnittene Ansicht befinden muss. Oberhalb oder unterhalb der Mittellinie.
Gruß Werner
Kasti
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Kasti an!   Senden Sie eine Private Message an Kasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasti
i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB
2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB
INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM
XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 24. Sep. 2003 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schawe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner
Unten oder wenn die Achse senkrecht steht rechts.
Oder wo es Sinn macht.
Wird nur bevorzugt so gemacht.(Kein zwang)
Gruß Peter
Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Kasti am 24. September 2003 editiert.]
Schawe
BDS
erstellt am: 24. Sep. 2003 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter
Danke für deine schnelle Antwort. Hast du zufällig die Textpassage aus der Norm. Mein Verleger besteht nämlich darauf, dass die Zeichnungen zu ändern sind, da in der Norm diese Festlegung drinnnen stehen soll.
Gruß Werner
Kasti
Selbstständig
erstellt am: 24. Sep. 2003 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schawe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner
Hab ich leider nicht.Nur Auszugsweise in div. Büchern.
Auszug aus Tabellenbuch Metall (Österreich Seite 66 ÖNORM A 6062)
Vorzugsweise werden Halbschnitte bei Waagrechter Mittellinie unterhalb dieser und bei Senkrechter Mittellinie rechts von dieser angeordnet.
Wenn eine Passfedernut zB.oben liegt , so wird man den Halbschnitt oberhalb der Achse machen.
Es gibt da eine ganz wichtigen Satz bei den Normen die das Zeichnen betrifft.
" ..., wenn sie zum Verständnis der Darstellung ...."
Gruß Peter
Gruß Peter
Schawe
BDS
erstellt am: 24. Sep. 2003 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter
Danke für Diene Bemühungen. Werde versuchen die Norm zu bekommen.
Gruß Werner
