  Schraffur ändern
Autor Thema:  Schraffur ändern (398 mal gelesen)
marion21
Sehen Sie sich das Profil von marion21 an!   Senden Sie eine Private Message an marion21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marion21
erstellt am: 24. Sep. 2003 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich erfolgreich einen Ausschnitt erstellt habe wollte ich nachträglich den Winkel der Schraffur ändern. Dies hat Inventor zwar gemacht aber ich hatte dann zwei Schraffuren übereinander. Die mit dem alten Winkel und die mit dem neuen Winkel.
Was mache ich falsch?
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
IV 2010 XP2007
Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB
4 GByte RAM
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 24. Sep. 2003 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marion21 10 Unities + Antwort hilfreich
Nichts - das ist ein Bug, Anfang September gabs schon mal so eine Frage...
(Suche mal nach "Schraffur in Ausschnitt")
An die anderen Leidensgenossen: Hat sich hier in IV7 etc. schon etwas geändert?
mfG
PeterW
frank lang
techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von frank lang an!   Senden Sie eine Private Message an frank lang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank lang
Inventor Series 7; LogoCad 3.41; 2,2GHz-P4; 1GB Ram; 80GB HDD; NVIDIA Quadro4 900XGL; Win 2000
erstellt am: 24. Sep. 2003 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marion21 10 Unities + Antwort hilfreich
in IV 7 ist es kein Problem, die Schraffur nachträglich zu ändern.
Gruß Frank
steffl
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von steffl an!   Senden Sie eine Private Message an steffl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffl
erstellt am: 24. Sep. 2003 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marion21 10 Unities + Antwort hilfreich
hätte aber gedacht dass es auch im 7er noch so ist. Kann mich aber auch täuschen.
Übrigens kannst du die alte Schraffur dann ausblenden dann siehst du nur noch eine.
Generell würde ich aber noch von dieser Funktion abraten. Bringt mehr Probleme als Nutzen mit sich!!!!!
Diese Funktion ist nämlich NOCH ein einziger Bug.
Stefan
frank lang
techn.Zeichner
Entschuldigt, hab mich verlesen. Im Schnitt ist es kein Problem.
Im Ausschnitt geht es mit IV 7 SP 1 auch nicht.
Gruss Frank
frank lang
techn.Zeichner
erstellt am: 24. Sep. 2003 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marion21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Ausblenden der Schraffur geht auch nicht.
Gruss Frank
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 24. Sep. 2003 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marion21 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu den Kalenden novembris sollte das Problem Geschichte sein.
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
