  MDT -> IV
Autor Thema:  MDT -> IV (314 mal gelesen)
Megaron
Sehen Sie sich das Profil von Megaron an!   Senden Sie eine Private Message an Megaron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Megaron
erstellt am: 24. Sep. 2003 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich habe mich bisher vergeblich damit geplagt, MDTMechanical Desktop-Dateien mit dem Inventor zu öffnen.
Je nachdem, wie ich die Optionen einstelle (mittlerweile habe ich wohl alle Möglichkeiten durch) erziele ich folgende Resultate.
1. Fehlermeldung "Fehler beim Öffnen der Datei" oder
2. Inventor stürzt ab oder
3. Rechner stürzt ab.
Was mache ich falsch?????? So wie ich die anderen Beiträge zu dem Thema interpretiere, muss es hier im Forum ja wohl Leute geben, bei denen es funzt. Wie macht ihr das???
hdE, Ronald
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 24. Sep. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Megaron 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft dir das weiter: http://www.kacaju.de/Datenaustausch.htm#_Toc51834849
ansonsten: die Teile sind in MDT6 migriert worden?
hast du mal eine Einzelteil probiert?
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
Dressler GmbH Computer-Technologie, Friedrichshafen
Megaron
erstellt am: 24. Sep. 2003 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
vielen Dank für den informativen Link. Wirklich geholfen hat er mir aber leider nicht - obwohl ich alles so mache wie beschrieben (oder auch anders - ich habe viel rumprobiert) - stürzt Inventor immer noch ab.
Wenn ich rausfinde, was es war, werde ich es bekanntgeben; bis dahin bin ich für alle Tipps dankbar.
hdE, Ronald
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 24. Sep. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Megaron 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir jetzt nicht sicher ob das schon in im link von invhp steht (warscheinlich schon) aber ein stolperstein über den ich am anfang beim konvertieren gefallen bin ist die Installationsreihenfolge!
zuerst MDTMechanical Desktop installieren und "DANACH" erst den Inventor sonst wirds nix mitn konvertieren.
was ich aber nicht weis ist ob das auch nach den neuen SP's bzw. für IV7 gilt. hab einfach seither die progs immer in der reihenfolge installiert
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Sep. 2003 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Megaron 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronald,
Übersetzen von MDTMechanical Desktop nach IV mach' ich häufig, und mit überaschend akzeptablem Erfolg. Probleme gibt's nur bei MDTMechanical Desktop-spezifische Modellierbefehle, die der IV nicht kann (Ja, das gibts!), und bei Baugruppen mit mehr als ca. 1500 Teilen.
Grundvoraussetzung ist eine stabile Installation von beiden Programmen am selben Rechner, und stabile, aktualisierte MDTMechanical Desktop-Modelle.
Wenn Du wirklich NUR Miserfolge hast, und beide obige Forderungen erfüllt sind, könntest Du mal eines der Modelle posten?
mfg - Leo
Megaron
erstellt am: 24. Sep. 2003 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MDTMechanical Desktop habe ich lange vor IV installiert, wie das mit den SPs war, weiß ich nicht mehr - ich werde mal probieren, den für IV nochmal zu installieren.
@ Leo:
Nachdem die konvertierung mit meinen "echten" Teilen nicht geklappt hat, habe ich mir einen supereinfachen Testzylinder gemalt; ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass daran etwas falsch ist, aber ich werde mal probieren, ob ich ihn posten kann;-)
hdE, Ronald
[Diese Nachricht wurde von Megaron am 24. September 2003 editiert.]
