 | Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Thema: Schrift in Zeichnung (428 mal gelesen)
exxer Mitglied Konstrukteur mech.
 Beiträge: 201 Registriert: 29.04.2002 P4 2GHz 1GB GF4TI 4600 128MB W2k SP2 AIS 5.3 SP2 AIS 7 SP1
erstellt am: 24. Sep. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leuts, folgendes Problem: Habe im Schriftkopf als angeforderte Eingabe (Schrift Arial), eine Text geschrieben. Im Fenster "angeforderte Eingabe" stehts alles richtig drin, aber im Schriftfeld bringt schreibt er statt einem kleinen x eine kleine 3 und anstatt einem großen H eine 2. Der Schriftkopf wurde unter 5.3 erstellt. Bin ich jetzt blede oder was? Woran kann das liegen und was wäre als Abhilfe zu tun. Der ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2003 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für exxer
erstellt am: 24. Sep. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, werde ich mal testen, was jetzt aber verwunderlich ist: Zeichnung auf anderem PC geöffnet - alle richtig dargestellt, dann wieder bei mir geöffnet - auch richtig dargestellt!!! naja, Windows muss man nicht immer verstehen.
erstellt am: 24. Sep. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für exxer
erstellt am: 24. Sep. 2003 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eigentlich dachte ich mir mit IV7 was gutes zu tun! jetzt hab ich bei der gleichen Zeichnung ein neues Problem. Ich verschiebe eine Ansicht " und tschüß" Inventor......und auf dem Rechner meiner Kollegin genauso...... Und der rechner von Kollegin ist neu (mit Quadro 750 XGL). werde jetzt mal das regupdate machen und dann hoffen..... ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2003 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für exxer
@ Werner m.E. scheint es egal zu sein, wer bei Installation des Hardware Registry File angemeldet ist. Hier hat es mit normalen Benutzerrechten durchschlagenden Erfolg gehabt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
