 | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: grafikproblem mit iv7 (866 mal gelesen)
konstrukteur Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 21.09.2003
erstellt am: 21. Sep. 2003 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nabend zusammen.. hab ein problem mit iv7.. hab es für heimarbeit mit nach hause genommen und auf meinem rechner installiert.. installation und alles weitere, lief absolut problemlos, allerdings habe ich jetzt das problem, dass sobald ich z.b. eine skizze erstellt habe, dieser im 3d modus anschließend form verleihe und mit der 'maus' über die konturen gehe, sich der background ( also das standardmäßige blau ) aufhellt!? ein weiteres 'problem' besteht z.b. darin, dass wenn ich mir die menüleiste und deren menues im übergehenden wechsel anschaue, der background zu flimmern scheint. weiß nicht woran es liegt, hoffe das problem ist bekannt und man kann mir hier weiterhelfen..
------------------ mfg konsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 21. Sep. 2003 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur
Hi konsi. Willkommen im weltbesten IV-Forum . Zur Beantwortung Deiner Frage benötigen wir ein paar Info´s: Grafikkarte + Treiberversion OS + SP´s IV + SP´s. Normal gibt´s keine Probleme mit Nvidia-Karten. Wenn Du allerdings mit ATI arbeitest solltest Du dich nach einer Anderen umsehen . lg Mathias PS.: Suche mal nach ATI / Nvidia, da wirst Du jede Menge Info´s finden.
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 21. Sep. 2003 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur
erstellt am: 21. Sep. 2003 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur
Robby Lampe Mitglied
 Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 21. Sep. 2003 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur
... und der konstrukteur hat so schnell keine reaktion erwartet. hi konstrukteur, so wie du diesen effekt schilderst liegt das problem bei der grafikkarte. nehme doch auch die noch von der firma mit (test) . ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2003 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur
erstellt am: 21. Sep. 2003 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 21. Sep. 2003 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur
Hallo, die Probleme die du jetzt hast sind nicht schwerwiegend. Mit deiner Hardware könnte es schlimmer kommen. Ich würde sagen, du wirst damit leben müssen. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2003 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur
Die HArdware müßte laufen. Da kenne ich einige, die noch masochistischer veranlagt sind (P3 500, GF2TI mod (Quadro 2)). Wo das Problem liegt, kann ich dir bei der HArdware auch nicht sagen. Welche SP´s für W2K ? 1-3 sollten drauf sein, SP4 nicht !!! lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2003 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur
erstellt am: 22. Sep. 2003 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur
Hi Jürgen. Müßte mit der Hardware eigentlich mit vollständiger Optimierung laufen. Tut´s bei mir auch (Synergy 2000 = Quadro MXR = Geforce 2 MX). Bei konservativer Optimierung geht die Kiste performancemäßig komplett in die Knie. Dann würde ich lieber das Flackern in Kauf nehmen . lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2003 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur
@Mathias Du wirst doch nicht elsa gladiac 511/mx ( geforce 2 mx chipsatz ) mit GF2TI mod (Quadro 2) vergleichen wollen ? MX Chipsatz ist nur ein wenig besser alst TNT2. Über Quadro 2 lässt sich streiten, aber Ti ist da schon einen Schritt weiter. Zitat: Dann würde ich lieber das Flackern in Kauf nehmen
Also, es geht doch  ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2003 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2003 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur
@Daywalker: Die Synergy 2000 hat keinen Quadro2 sondern einen Quadro2 MXR Chipsatz. Das ist der aufgebohrte GF2 MX Der Quadro 2 (ohne MX) ist der aufgebohtre GF2TI. Und mit der Synergy 2000 läßt sich gut arbeiten. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirkkro Mitglied Sysadmin/Konstukteur
 Beiträge: 40 Registriert: 19.06.2002 CPU: 2x Xenon 1,7 , RAM: 1GB INFINION, HD:60GB Segate U160 LVD Grafik: Quadro 2 Inventor 7.0 SP1, MDT 6.0 SP3, Designspace 7.1
erstellt am: 05. Nov. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für konstrukteur
Hallöchen, nur eine Frage: Was ist ein C2 Prozessor, nicht etwa dieses "komische" VIA Ding? Meiner Erfahrung nach ist der 2942 er Treiber für GF 2 MX Karten eine sichere Bank. Zudem würd ich mal den AGP-Treiber checken Beste Grüße Dirk
