 | 19. Konferenz für Variantenfertiger, eine Veranstaltung am 09.06.2026
Thema: Festplattenkonfiguration unter XP (1606 mal gelesen)
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 03. Sep. 2003 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir haben bisher kein XP im Einsatz und bei der Neuinstallation eines Rechners mit Betriebssystem XP und Inventor 7 bzw MDT 2004 stellt sich die Frage, wie die Festplatte partitoniert werden sollte. Der Rechner hat folgende Daten: P4, 2.8GHz, 2GB RAM, 40GB HD Vorhandene Rechner laufen bei uns unter NT4.0 mit Acad Mechanical und MDT 5/6 und haben eine NTFS- Partition mit Betriebssystem und Programmen (LW C , eine kleinere NTFS Partition mit Daten (LW D und eine FAT Partition, die nur die Auslagerungsdatei enthält. Die Auslagerungsdatei ist getrennt vom eigentlichen Betrieb und auf der im Vergleich zu NTFS schnelleren FAT Partition. Diese Konfiguration wurde vor einigen Jahren mal so gewählt und wir sind sehr gut damit gefahren. Die Frage ist ob, diese Konfiguration unter XP auch noch Sinn macht? Da NTFS5 schneller ist und der Hauptspeicher ziemlich gross ist, kann man die Auslagerungsdatei in einer separaten Partition und FAT als Dateisystem für die Auslagerungsdatei in Frage stellen. Besten Dank im Voraus für eure Antworten Freundliche Grüsse
------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 03. Sep. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eberhard
Hallo Eberhard, ich konfiguriere meine Rechner in etwa so : Partion 1 : Laufwerk C Größe für W2K und XP ca 8 GB Nur Betriebssystem, Treiber und Auslagerungsdatei Partition 2 : Laufwerk D Größe: Restlicher verfügbarer Speicher max. 60 GB, bei größeren Platten mache ich dann lieber noch ne Partition. Inhalt : Programme und Datenverzeichnisse alle werden grundsätzlich mit NTFS formatiert. Die Ordner Dokumente und Einstellungen ( darunter befinden sich die Benutzer und die Ordner Eigene Dateien ) werden auf D: umgebogen. Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 03. Sep. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eberhard
Hallo, Ich habe 2x ATA133 als RAID 0 Verbund: Summe 120 GB Partition1 LW C: 80 GB Partition2 Verzeichnis C:/temp 36 GB Partition3 LW D: 4GB für die pagefile.sys NTFS ist nicht grundsätzlich langsamer als FAT. Vor allem nicht bei der Pagefile.sys, die ohnehin eigens verwaltet wird. wichtig ist, das sich die Größe der Pagefile.sys nicht ändern kann (Untergrenze=Obergrenze) Die Einbindung des Tempverzeichnisses: Alle bewegten Daten werden auf temp gelegt, auch "eigene Dateien", damit ich die Fragmentierung nur in einem Verzeichnis habe und schlichterweise dort öfter drastisch "aufräume". ------------------ so long ... Achim MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 03. Sep. 2003 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eberhard
Hallo Eberhard! Ich mach's ähnlich: Partition 1: NTFS / ca. 8 GB / Betriebsystem Partition 2: FAT / ca. 4 GB / Pagefile.sys (feste Größe), temp (Darauf werden alle Temppfade definiert inkl. Inventor), Temporary Internet Files Partition 3: NTFS / der Restspeicher/ Programme und Dateien Zusätzlich kann man auch Programme und Dateien trennen. Der Vorteil: Kaum Fragmentierung auf den Partitionen 1 und 3 Gruß, Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 04. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo-Lus Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 23.04.2002
erstellt am: 04. Sep. 2003 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eberhard
Hiermit habe ich die besten Erfahrung gemacht! z.B. -40 GB Platte -C= 8 GB nur System und Systemprogramme -D= 15 GB nur für die Installation der Programme -E= 14 GB nur für Daten -X= CD-Rom -Y= DVD -Z= 3 GB Auslagerungsdatei Vorteile -alle Daten werden grundsätzlich nur auf Laufwerk E gespeichert. -übersichtliche Sicherung der Daten. -restliche Laufwerke können problemlos gelöscht bzw. neu instaliert werden ohne die Datenstruktur zu ändern oder zu löschen.
DidiD Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2004/2005 IV9, P4 3GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 05. Sep. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eberhard
Hallo Eberhard, wir konfigurieren unsere Rechner folgendermassen.: 1.FP 120GB 1.Partition Betriebssystem + Treiber 8GB 2.Partition Programme 32GB 3.Partition nur die Daten 77GB 2.FP 80GB 1 Partition nur für die Daten - bevor Daten gespeichert werden die SWAPDISK für das Betriebssystem darauf einrichten. (am Anfang der Platte ist die FP am schnellsten) Die Temporärdateien der CAD-Programme auf der 1.FP beim Programmverzeichnis einrichten. Auslagern der Daten vom Betriebssystem sowie vom CAD-Programm kommen sich nicht in´s Gehege. Zugriffszeiten durch die Aufteilung auf 2FP´s minimiert die Zugriffszeit. Dateisystem NTFS. Gruss Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
