  nach Abhängigkeit bewegen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  nach Abhängigkeit bewegen (552 mal gelesen)
Nr.4
Sehen Sie sich das Profil von Nr.4 an!   Senden Sie eine Private Message an Nr.4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nr.4
erstellt am: 29. Aug. 2003 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
in einer (zugegebenermaßen sehr großen) Baugruppe möchte ich eine von vielen Unterbaugruppen nach Abhängigkeiten bewegen.
Die manuelle Eingabe der Werte ist beliebig möglich.
Versuch ich es aber mit "Nach Abhängigkeiten bewegen", dann kommt die Fehlermeldung: siehe Fehler.jpg
Kann mir jemand sagen, was da faul ist???
Danke und MfG
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 29. Aug. 2003 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nr.4 10 Unities + Antwort hilfreich
Da spießt es dann irgendwo.
Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes mechanisch.
Sowas kommt z.B. auch bei Übergangsabhängigkeiten vor, wenn man ans Ende der Kulisse fährt.
Ev. veränderst Du das Bewegungsinkrement, das rettet manchmal drüber.
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 29. August 2003 editiert.]
