Thema: gleiches Profil in Mech6 und 2004? (551 mal gelesen)
alexx Mitglied Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 16 Registriert: 14.08.2003 FSC Mobile H, AIP8, Win2000
erstellt am: 14. Aug. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, einige User sollen mit Mechanical 6 und andere mit Mechanical2004 aus AIS7 arbeiten. Es soll jedoch immer dasselbe Profil (.arg) vom Server geladen werden. Nun sieht ja die Verzeichnisstruktur aus dem AIS Mechanical anders aus. Gibt es Erfahrungswerte, wie man dieses Problem in den Griff bekommt? Es soll, wie gesagt, nur ein Profil genutzt werden. Vielen Dank für die Bemühungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 14. Aug. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexx
Hallo Alex, Warum eigentlich ausgerechnet dasselbe Profil? Ich habe mir ein 2004-er Profil weitestgehend ähnlich wie das 6-er Profil hergerichtet... Die geänderte Optik der Buttons, und teilweise neue Befehle erfordert sowieso ein gewisses Umgewöhnen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es muss sichergestellt sein, dass alle mit den gleichen Einstellungen arbeiten. Mit 2 versch. Profilen kommt eine Fehlerquelle mehr in die gesamte CAD-Umgebung. Und wie geagt, es gibt Mech6 und Mech2004 User. Und alle starten mit demselben Profil vom Server. ... sollten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2003 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexx
Hallo Alex, Da muss ich nochmals nachhaken. Das Profil beinhaltet etliche Systemeinstellungen, sowie fast die gesamte Oberfläche. Grundsätzlich verstehe ich, daß möglichst alle Arbeitsplätze unter gleichen Systemeinstellungen arbeiten, und daß die Oberflächen gleich aussehen - innerhalb derselben Software, innerhalb desselben Releases. Aber zwischen unterschiedlichen Releases? Ich habe mal beim Upgrade des MDT von 2.x auf 3.x das alte Profil mit übernommen, mit dem "Erfolg" daß ein paar Befehle nicht mehr funktioniert haben (die von Adesk umbenannt wurden), und natürlich alle neuen Befehle sind an mir vorbeigegangen. Heisst das also für Euch, daß die 2004-er User die neuen Befehle nicht anwenden dürfen? Wozu wurden dann diese Arbeitsplätze aufgerüstet? Die Dateien sind ja sowieso nicht kompatibel. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2003 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, neue Befehle wären nicht verfügbar. Grundsätzlich: wie würde ich's machen, wenn 1 User ein Mech6 nutzt, ein weiterer aber Mech6 aus AIS. Dieses hat eine andere Verzeichnisstruktur. Darum gehts mir. Entschuldigt die Verwirrung durch 2004. Gruß Alex
erstellt am: 14. Aug. 2003 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexx
Hallo Alex, Mein ACAD-Guru, der früher ials Admin in einer größeren Gruppe tätig war, erzählte mir, daß damals das ganze ACAD (nicht nur das Profil) vom Server geladen wurde. Der Nachteil des längeren Ladevorganges 1x Morgens und 1x Mittags wurde mehr als wettgemacht durch die div. Verwaltungsvereinfachungen. Hier haben wir nur 4 User, also machen wir es etwas einfacher: Am Server ist die Verzeichnisstruktur der div. MDT - und ACAD-Installationen nachgebildet, worin nur die benutzerspezifischen Dateien enthalten sind (z.B. Templates, Plot-Hilfdateien, usw.) Bei jedem Rechnerneustart lädt ein Windows-Batch die Verzeichnisse neu auf die Workstation, und somit ist sichergestellt, daß z.B. Templates nur 1x zentral geändert/erweitert werden müssen, und auf jedem Arbeitsplatz zur Verfügung stehen. Die Oberfläche lassen wir jeden User selber anpassen, man soll ja auch ein Gefühl der Freiheit haben. Natürlich steht für umfangreichere Admin-Aufgaben überall das Admin-Profil zur Verfügung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2003 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
