  import stepdatei probleme
Autor Thema:  import stepdatei probleme (595 mal gelesen)
Petti
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Petti an!   Senden Sie eine Private Message an Petti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petti
Managment ist: Wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 erledigen würden, wenn sie zu dritt wären und zwei davon krank sind.
erstellt am: 14. Aug. 2003 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo männers
ich habe da ein problem mit einem step import von I-DEAS nach inventor.
mit IV6 bekomme ich die datei erst garnicht auf. lade sie deshalb vorher in MDTMechanical Desktop vom AIS und exportiere nochmal über step. danach lädt der IV die datei. es werden aber nicht alle bauteile mit übergeben das hauptbauteil fehlt alle anderen kommen sauber rüber. hatte vielleicht jemand auch schon mit dieser oder ähnlicher problematik zu kämpfen???
wäre sehr erfreut von euch was zu hören
dank
mfg petti
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 14. Aug. 2003 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peti,
warum speicherst Du die vollständige Baugruppe im MDTMechanical Desktop nicht als SAT-file ab.
Das müsste doch wesentlich besser funktionieren, da es sich um das Kernel-Format beider CAD-Systeme handelt.
Uwe
Petti
erstellt am: 14. Aug. 2003 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe
tja habe ich auch schon dran gedacht und versucht mit SAT auf den ASCI kern zu gehen geht aber auch nicht der IV fährt sich dann auch fest. aber trotzdem danke
mfg petti
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Aug. 2003 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petti,
Welche IV-Version, und wieviele Einzelteile beinhaltet die Datei?
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß IV6 beim Import von sehr umfangreichen Importdateien sehr, sehr lange braucht und auch ev. die berüchtigte 80% Adressspeicher- Meldung ausgibt, IV7 jedoch bei wesentlich kleineren Importdateien ganz einfach "hängt" und auch über's Wochenende nicht fertig wird.
Eine imaginäre Grenze für IV7 scheint irgendwo bei ca. 500 Teilen zu liegen. Dabei ist es egal, ob STEP oder IGES oder MDTMechanical Desktop-Import.
mfg - Leo
Petti
erstellt am: 14. Aug. 2003 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo
es ist die version IV6. teil die dargestellt werden sind 53 stk verschraubungen, rohrleitungen u.s.w. aber wie gesagt das hauptbauteil (ein ölbehälter in den das alles hinengeht fehlt). wären aber mit dem ding bestimmt weit unter 500 teilen (schätze mal so ca. 100).
wenn ich die step vom zulieferer einlese geht nur im MDTMechanical Desktop und nicht im IV) zeigt er mir im MDTMechanical Desktop das ganze ding ja auch an aber der ölbehälter hat da schon irgendwie kein volumen und erscheint nicht als teil im browser. ich kann es zwar schattieren und man sieht dann ja auch ein bissel was aber wenn ich die neu step im IV einlese alles da außer das hauptbauteil.
mfg petti
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Aug. 2003 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petti,
Dann ist Alles klar!
MDTMechanical Desktop kann Flächenmodelle und Drahtgitter ebenso darstellen wie Solids, IV ist aber auf Solids und saubere Flächen angewiesen.
Und wenn beim Export ein Modell so fehlerhaft ist, daß nur eine Flächen-Ansammlung rüberkommt, kann IV nix damit anfangen.
Du kannst nun auf der Export-Seite ansetzen und verschiedene Optionen probieren, oder auch die interne Genauigkeit des Ausgangs-CAD hochschrauben, oder auch das fragliche Exportmodell "heilen" (geht im MDTMechanical Desktop-Flächenmodul, oder auch in Rhino, SWXSolidWorks, usw...)
mfg - Leo
Petti
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo
habe mir auch schon sowas in der richtung gedacht. die export (seite I-DEAS) haben mir versichert das die denn selben stepfile auch nochmal importiert haben und der bei denen sauber als solid auch wieder reinkommt??? eigenartig warum denn bei mir nicht???
kann man die genauigkeit in dem I-DEAS modellierer höher schrauben wenn ja wie?
ach so sind schon ewig her meine MDTMechanical Desktop zeiten deshalb die frage wie heile ich am besten das modell schnell und gut(bin nicht unbeding ein liebhaber von flächenmodellieren)
wäre echt nett wenn ihr mir ein bissel weiter helfen könntet.
ach ja noch eine letzte frage wieso kommen denn die naja ich sage mal komplexeren solids besser rüber als der simple kasten (is nur ne einfache blechkiste vom prinzip her)? ist mir irgendwie schleierhaft
mfg petti
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo petti,
wegen Ideas, bitte in deren Forum nachfragen, oder den Lieferanten belästigen.
Ob und wie gut verschiedene Modelle rüberkommen kann man nur aus der Erfahrung ev. erahnen, aber ein Glücksspiel bleibt es allemal.
Bedenke: Schnittstelle = Stelle, wo etwas abgeschnitten wird.
Es gibt im MDTMechanical Desktop einen Befehl Flächen zusammenheften, da musst Du halt rumprobieren. Mögliche Erfolgquoten sind nicht berauschend.
Also bitte nicht länger als 1 Stunde verplempern: Nachmodellieren im IV geht meist recht schnell!
mfg - Leo
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 14. Aug. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petti,
schaue bitte in dein PM-Archiv rein.
Uwe
