 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Negativeextrusion mit zwei verjüngungswinkeln (223 mal gelesen)
rolfkatt Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 04.08.2003
erstellt am: 13. Aug. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr lieben inventorianer, ich stehe vor einem problem, ich habe jetzt nun schon etliches versucht ich muss in ein ringprofil eine nut rein extrudiren. das is ja kein problem das problem beginnt bei der negativextrusion mit zwei verschiedenen winkeln der verjüngung. die extrusions tiefe 12mm http://www.mk-solutions.de/problem.jpg <- hier findet man das bild wie es sein muss.. danke im voraus gruß Rolf Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 13. Aug. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rolfkatt
Hallo Rolf, wenn ich das richtig sehe, sollen das zwei Taschen werden. wie soll denn der Übergang der zwei Schrägen im Radius(R5? R6? ist nicht mehr auf dem Bild) ausschauen? Ich würde versuchen die Taschen mit Rotation zu erzeugen, den Übergang? Sweepen um die senkrechte Achse zur Planfläche und durch Mittelpunkt R5/R6? Wäre machbar, denk ich! Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rolfkatt
rolfkatt Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
