 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Schweißkonstruktion bearbeiten (466 mal gelesen)
Chefe Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 175 Registriert: 23.12.2002 Eplan electric P8 professional Build 1.8.5.2413
erstellt am: 13. Aug. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hänge gerade an einer Schweißkonstruktion mit anschließender Bearbeitung. Dummerweise ist diese auch noch rund, also Trommel auf Achse. Jetzt werden die Achsenenden nach dem Schweißen bearbeitet. Jetzt mein Problem: Es gibt in der Schweißteil-Bearbeitung aber weder ein Abrunden noch ein Rotieren ! Ich brauch aber einen Radius an nem Absatz der Achse ! Hat da jemand ne Idee oder 'nen WürgAround ? Danke Oliver
------------------ HKE GmbH Automatisierungstechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chefe
Hi! Ich denke da hst du ein Problem, den Abrunden gibt es ja wie du sagst nicht und Rotation sieht es auch schlecht aus :-( Jetzt nicht lachen: Fase auf die Kante die 2 Kanten die sich daraus ergeben wieder fasen mit kleinerem abstand und das ganze nochmals Ergibt eine "Radiusform" oder Abgeleitete komponenten und darin da den Radius anbringen was aber die Schweisskonst-"Philosophie" auf den Kopf stellt sonst fällt mir spontan nichts ein
------------------ Grüsse Jürgen http://www.dressler.biz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 13. Aug. 2003 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chefe
Hallo Oliver! Mir fällt auf, dass du das Schweißmodul einsetzt. Wir haben damit bitterste Erfahrungen gemacht. Z.B. eine Stahlbau, in dem wir keine Schweißnähte eingefügt, sondern nur 20 mechanische Bearbeitete Bereiche einmodelliert haben und den wir heute kaum noch bewegen können. Was für Erfahrungen hast du damit gemacht? Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lucian, das Schweißmodul ist auf jeden Fall problematisch, insbesondere wenn tatsächlich auch Schweißnähte eingefügt werden. Das Problem dabei ist dann vor allem, wenn sich später mal was dran ändert, dann geht IV richtig in die Knie ( z.B. Teile verschieben oder neu positionieren ) Mit Bearbeitungen habe ich bisher noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, solange sich diese auf Flächen und Bohrungen beschränkten. Da waren dann auch ca. 20 modellierte Bereiche kein Problem ( IV6 SP1 ). Ich arbeite trotz aller Mängel immer noch damit, da sich aus einem Modell sowohl eine Schweißzeichnung als auch eine Bearbeitungszeichnung generieren läßt. Dies ist für uns der eigentlich nutzbare Vorteil des Schweißmoduls. Wie macht Ihr das bei Euch ? Oder gibt es für den Schweißer keine extra Zeichnung ? Gruß Oliver ------------------ HKE GmbH Automatisierungstechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chefe
es gibt 3 Ansätze: 1. Du machst die "Schweissbaugruppe" als EIN Teil (ipt) (vorteil: leichtes ändern der Schweiss"BG" da ein Teil) . Leitest die fertige Ipt ab in eine weitere wo die Bearbeitungen dran kommen. Für die Einzelteile werden wird nun die SchweissBG-Ipt sooft abgeleitet wie es teile gibt und immer das Entfernt (z.B. Extrusion Schnittmenge) was nicht zu dem Teil gehört. So hast du ein Teil für die SchweissBG, eines für die Bearbeitung und die Einzelteile für die Teilezeichnungen (Zuschnitte usw.) 2. mit dem IV 6/7 Schweissmodul (mit den bekannten Einschränkungen&/Probs) 3. SchweissBG als BG aufbauen diese BG ableiten in IPT dort bearbeitungen anbringen ------------------ Grüsse Jürgen http://www.dressler.biz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2003 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chefe
Hallo Oliver! Früher (in 2D) hatten wir auf dem selben Blatt mit der Schweißkonstruktion auch die Darstellung der Teile mit Schweißnahtvorbereitung und / oder mechanischer Bearbeitung, die vor dem Schweißen durchgeführt werden musste. Damit war alles eindeutig. Mit dem IV - Schweißmodul könnten wir unseren Anforderungen gerecht werden, wenn der Performanceverlust nicht da wäre. Nach den ersten gescheiterten Versuchen, sind wir zu Methode 3 zurückgekehrt. Hoffentlich bringt die 8-er Version eine entscheidende Verbesserung. Schließlich erstellt fast jeder Maschinenbauer irgendwelche Schweißkonstruktionen. Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
