  Zu kurze Dateinamen?
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zu kurze Dateinamen? (705 mal gelesen)
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 11. Aug. 2003 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben gerade IV7 neu installiert.
Und jetzt das Problem, dass wir keine neu erstellten Dateien in unserem Netzwerk speichern können. Es gibt immer die Fehlermeldung, das die Datei xxx.newver.ipt nicht in xxx.ipt umbenannt werden kann.
Beim lokalen speichern geht's aber.
Auch beim speichern von bereits bestehenden Dateien gibt' keine Probleme.
Jetzt das merkwürdigste:
Nimmt man einen längeren Dateinamen (9 oder mehr Stellen) funzts plötzlich ohne Fehlermeldung.
Die Daten liegen auf einem Novell-Server.
Hat jemand sowas schon mal erlebt?
Olaf
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Aug. 2003 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
Leider weiß ich weder einen Grund noch eine Lösung, sondern nur, daß im Zusammenhang mit Novell häufig ganz absurde Probleme gemeldet werden.
Meist ist der Fehler jedoch umgekehrt: Kurze Dateinamen sind möglich, lange dagegen nicht.
Eine neuere/andere Novell-Version sollte Abhilfe schaffen.
mfg - Leo
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 12. Aug. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Schorsch
erstellt am: 13. Aug. 2003 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jürgen,
ja, da habe ich überall schon nachgeschaut, hier im Forum, in der Ami-NG. Unser Admin hat auch bei Novell geschaut.
Alles negativ. Das Problem hat bisher wohl noch keiner gehabt.
Eine neue Novell Version und neuen Server etc. gibt's im Herbst sowieso. Wir haben die Hoffnung das es dan wieder funzt.
Solange müssen wir halt längere Dateinamen nehmen (bzw. unser PDM)
Trotzdem Danke für die Tipps.
Olaf
