  Erstausrüstung
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erstausrüstung (494 mal gelesen)
hofi73
Sehen Sie sich das Profil von hofi73 an!   Senden Sie eine Private Message an hofi73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hofi73
erstellt am: 11. Aug. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, muß ein CAD-Knoten aufbauen und möchte es mit Inventor machen. Kenne MDTMechanical Desktop 2-4 und SPI 3d-Blech und Jetcam. Zum konstruieren habe ich ausschließlich Blechteile. Taugt die Abwicklung vom Inventor?
Habe auch Baugruppen mit x-ref's. Wie schauts mit der Performance aus?
Was müssen die Rechner wirklich können, und was ist wirklich am Grafik-Sector gut (G550??)? Weiters wäre es gut wenn man Konstruktionen (Grundrisse) vom Architecual Desktop importieren könnte. Geht das? Wir bauen Wandsysteme für Reinräume und Arbeiten ziehmlich schwerfällig (Microstation 95) und können nicht Abwickeln.
Das muß sich sehr schnell ändern. Oder gibts ernsthafte Alternativen zu Autodesk?
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
Dell Precision Dual XEON
64 GB RAM
SSD
Quadro
(19 jahre alt)
erstellt am: 11. Aug. 2003 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hofi73 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha Reinräume. Welche Klasse denn? 10 bis 1000 oder besser?
Der Kubikfuß (28.3l) ist auch ein Begriff?
Abwickeln am IV klappt, wenn nichts tiefgezogen wird dabei, also in den Ecken aufpassen.
X-Refs gibt's beim IV ausschließlich, d. h. jedes Teil ist eine Datei, passen Sie da bitte von Anfang an auf die Projektverwaltung auf und auf Ihr Teilenummernsystem auf, sonst gibt's unnötigen Ärger.
Der Import von ACAD usw. ist so eine Sache, es geht, könnte aber viel flüssiger gehen. ADT kenne ich selber nicht.
Alternativen gibt es sicher zu Autodesk, kennen aber andere Leute besser.
Wo Sie - gerade wegen der Beleuchtung in Reinräumen - mal hinschauen sollten ist 3d-Studio-MAX, das könnte sich für die Visualisierung lohnen.
[Diese Nachricht wurde von murphy am 12. August 2003 editiert.]
hofi73
erstellt am: 12. Aug. 2003 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die info, wußte nicht das bei inventor alles exterm ist.
da sollte man sich von start weg ein system einfallen lasse. danke
murphy
64 GB RAM
SSD
Quadro
(19 jahre alt)
erstellt am: 12. Aug. 2003 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hofi73 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, vom Start weg muß das System stimmen. Denken Sie bitte daran, daß Sie u. U. mal zwei getrennte Projekte zusammenführen müssen und es dann zu keinem Verbiss in den Namen der Dateien kommen darf.
Es hat aber auch seine Vorteile, mir sind bei MDTMechanical Desktop schon ein paarmal große Dateien mit Teilen, Zusammenbau und Zeichnungsableitung abhanden gekommen, das hat der IV bisher nur einmal beinahe geschafft.
Bei mir im Job haben wir ein großes Projektverzeichnis, wo alles drin ist, also Teile, Zusammenbauten, Präsentationen und Zeichnungen usw. Vorteil ist die leichte Einrichtbarkeit und sichere Auffindbarkeit aller Dateien für den IV. Nachteilig ist, daß für die Verwaltung zwingend eine Datenbank nötig ist.
Hier zuhause nehme ich inzwischen lieber eine Kombi aus Projektbezeichnung und Teilebzeichnung, man könnte auch noch eine Teilenummer unterbringen. Also etwa so: S7A-Grundplatte.
Es gibt da für den IV ein über 50seitiges Dokument dazu, aber - ehrlich gesagt - begriffen habe ich es bis zum heutigen nicht richtig.
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 13. Aug. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hofi73 10 Unities + Antwort hilfreich
