  Inventor Zeichnung nach Mechanical
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor Zeichnung nach Mechanical (437 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021
Cadenas Partsolutions
Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE
Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU
32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM
NVIDIA Quadro K2200 4GB
Samsung 850 Pro SSD
3DConnexion SpaceMouse Wireless
Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 08. Aug. 2003 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich versuche nun schon seit ca. 1 Stunde eine Inventor6 SP2 - Zeichnung als Autocad Mechanical6
abzuspeichern was mir auch gelingt. Was mir nicht gelingt ist Inventor beim Speichern zu
veranlassen, daß die verdeckten Kanten und Mittellinien auch als solche in der Autocad-Zeichnung
erscheinen. Ich kann einstellen was ich will das Ergebnis sind immer Vollinien.
Ist das vielleicht immer noch ein Problem oder gibt es da einen Trick?
Werner
wolfgang.venhoff
Leitung Technik
Sehen Sie sich das Profil von wolfgang.venhoff an!   Senden Sie eine Private Message an wolfgang.venhoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfgang.venhoff
erstellt am: 10. Aug. 2003 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
ich will hoffen du hast beim erzeugen der dwg eingestellt das Mechanical-Layer erzeugt werden.
In der dwg bitte "amsetupdwg" in der Befehlszeile eingeben, als Vorlage die Tilde ~ eingeben dann kannst du eine dwt-Vorlage auswählen (Dialog geht auf)hier am besten die am-din.dwt nehmen.
Dann alle Linien und Objekte wählen und mit dem Eigenschaftsdialogfenster die Linientypen auf "von Layer" und auch die Farben auf "vonLayer" setzen, nun sollte es eigentlich vernüftige verdeckte und Mittellinien geben.
Grüße Wolfgang
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 11. Aug. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
ist schon sehr traurig daß man solche einfachenn Sachen wie Datenexport, mit dem auch noch so groß geworben wird, durch solche undokumentierte Befehle unterstützen muß damit alles einwandfrei funktioniert. Was hätte ich nur gemacht, wenn dieses Forum nicht existieren würde?
Ich merk mirs fürs nächste mal, denn in der zwischenzeit habe ich alle Linien die verdeckt sein müssen händisch umgewandelt (war momentan die schnellere Lösung).
Ich werd Deinen Rat bei Gelegenheit mal probieren.
Vielen Dank für Deine Antwort
Werner
