  Kegelradgetriebe
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kegelradgetriebe (4434 mal gelesen)
Immanitas
Projektierer
Sehen Sie sich das Profil von Immanitas an!   Senden Sie eine Private Message an Immanitas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Immanitas
Worksation Dell 650
2,8 GHz Xeon
Windows xP prof.
Nvidia Quadro FX 500
Treiberversion 4.3.5.4
erstellt am: 07. Aug. 2003 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich hab ein kleines Problem und es hat dieses mal nicht mit IV zu tun.
Ich suche für ein neues Produkt von uns ein Kegelradgetriebe.
Das wäre ja nicht so schwer, wenn da nicht eine Kleinigkeit zu berücksichtigen wäre.
Es sollte sich hierbei um ein sehr kleines Getriebe mit den max.
Abmaßen von 45x45 handeln. Des Weitern sollte es eine Belastung von
min. 10Nm aushalten und da beginnt mein Problem.
Es ist kein Prob. im "WWW" ein Getriebe mit 100000kNm zu finden das 10m x 10m ist aber bei so was Filigranes haben die Hersteller wahrscheinlich kein Interesse.
Ich hoff mir kann einer von euch einen Tipp geben, wenn nicht, dann sind bestimmt einige Getriebehersteller im IV-Forum die so was mal als Neuprodukt in Ihrem Betrieb einführen könnten.
"heißen" Dank im Voraus
Immi
PS: natürlich gibts auch Units
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 07. Aug. 2003 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immanitas 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hier: www.maedler.de
Die fertigen Getriebe sind u. U. zu groß, daher kauf ich dann die Räder alleine, sind recht preiswert, Lager auch alleine und lass das Gehäuse und die Montage hier im Hause machen.
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 07. Aug. 2003 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immanitas 10 Unities + Antwort hilfreich
Immanitas
Projektierer
Worksation Dell 650
2,8 GHz Xeon
Windows xP prof.
erstellt am: 07. Aug. 2003 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ murphy
ja die Seite kenne ich schon.
Eine andere Frage, hast du dazu extra einen passenden Lagerbock anfertigen lassen, der die Lager und die Kegelräder aufnimmt????
Wir benötigen da ca. 3000/a!!!!!!!!!!! ist ein bisschen aufwendig!!
Wäre schon toll das ganze nur zu bestellen!!
@invhp
ich glaub ich hab sogar schon die kleinste Hinterhoffirma gefunden unter anderem auch im "wer liefert was" aber leider kein Treffer
trotzdem Dank an euch!!!!!!
Ich kann euch sagen ihr werdet reich beschenkt!!!!!
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
erstellt am: 07. Aug. 2003 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immanitas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Immi,
schau mal beim Conrad under folgendem Monsterlink nach. Irgendwie frisst den der UBB-Code nicht mehr. http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c24af65b7/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTA0OjAwMDAuMDI5NS5hMWRjOWZlNCZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg4NTktMSZ+U3RhdGU9NDE1MjkyMT Q5NA==?%7Eevent=display&%7Etemplate=PCAT_AREA_S_BROWSE&p_page_to_display=aufriss&SPEC_AREA_GUID=EA89F93EEDA98E93E10000000A010251&x=22&y=2
Auf Seit 6 ist ein Winkelgetriebe. Keine Ahnung ob's passt.
Der gute Geist
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 2012
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF2, WF4
DesignSpace 12
NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64
Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 07. Aug. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immanitas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Immi,
hört sich schwierig und interessant an. Kann man mal genauere Informationen bekommen? Vielleicht kannst du mich mal direkt kontaktieren.
Eberhard Willach
murphy
erstellt am: 07. Aug. 2003 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immanitas 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir geht es meist um das Drehen von Objektivrevolvern, also etwas weniger als 10NM, dafür aber auch noch eine Ecke kleiner.
Wir machen die Gehäuse mit Lagern selber aus Automatenalu (F38). Das sind zwei Klötze, wo jeweils 1 Welle mit 2 Lagern und fliegendem Kegelrad drin sind. Wenn man das dann zusammenschraubt, hat man ein geschlossenes Getriebe, ds sich sehr schnell für den Service wieder zerlegen läßt.
Die Lagersitze werden bei uns direkt auf den 3-Achs-Maschinen gefräst, das geht ziemlich flott, Programm mit dem CAM gemacht und dann die Serie (meist 10 Stck) gefertigt.
Ein wenig nervig ist dann die Montage, da haben Sie recht, da ist zukaufen schöner, schon allein wegen der evtl. benutzten Fettschmierung.
Immanitas: Hab Ihnen ein paar Adressen in die PM geschrieben.
[Diese Nachricht wurde von murphy am 07. August 2003 editiert.]
Immanitas
Projektierer
Worksation Dell 650
2,8 GHz Xeon
Windows xP prof.
erstellt am: 07. Aug. 2003 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Guter Geist,
na wie geht’s dir
und natürlich auch deinen zwei neuen im Rudel????
Zuerst mal herzlichen Glückwunsch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich hab wieder kein Glück :-(
bei mir gibt’s wieder mal Porb. mit der Page
auf alle fälle kommt die Meldung "leider können wir Ihnen derzeit keine Produkte in dieser Kategorie anzeigen.... bla bla bla"
na ja vielleicht später :-)
also nochmals Danke DGG
Immi "der ausgebeutete"
guter_geist
Anwendungsberater
erstellt am: 07. Aug. 2003 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immanitas 10 Unities + Antwort hilfreich
[Heinz Erhard Dialekt ein]Ein hab' ich noch![Heinz Erhard Dialekt aus]
Schau mal bei Cadclick.
Registrierung ist kostenlos und bisher E-Mail-werbefrei!
Update:
evtl. einfach über die Conrad-Startseite mit Suchefunktion "Getriebe" und dann Modellbaugetriebe.
Der gute Geist
[Diese Nachricht wurde von guter_geist am 07. August 2003 editiert.]
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 07. Aug. 2003 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immanitas 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal hier gesucht?
http://mechanical-components.globalspec.com/SpecSearch/SearchForm/Mechanical_Components/Gears/Gearboxes_Gearheads
Manchmal recht hilfreich, zumindest wenn man notfalls auch in Übersee kaufen kann /will.
Olaf
KON1
Sehen Sie sich das Profil von KON1 an!   Senden Sie eine Private Message an KON1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KON1
Win2000 prof. SP3; MDT6 PP SP4
Dynamic Designer für MDT
2x Xeon 2.2 GHz; RAM 2048MB
NVIDIA 900 XGL
erstellt am: 07. Aug. 2003 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immanitas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Immanitas,
habe da etwas für dich, owohl es kein richtiges Kegelradgetriebe ist.
http://www.schirner-druckguss.de
KON1
ManfredMann
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ManfredMann an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredMann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredMann
Autocad 2020 / Win 10- 64 bit
erstellt am: 07. Aug. 2003 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immanitas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Immi!
Schau mal bei Mädler
http://www.maedler.de/katalog_de/katalog/index_getriebe.htm
vorbei, da hast Du auch eine CAD- Unterstützung. Due ZM/I könnten Dir passen.
Gruß, Manfred
Kasti
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Kasti an!   Senden Sie eine Private Message an Kasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasti
i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB
2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB
INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM
XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 08. Aug. 2003 00:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immanitas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Immi !
Schau mal auf
http://www.zimm-austria.com/d/frame.htm
Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Kasti am 08. August 2003 editiert.]
Immanitas
Projektierer
Worksation Dell 650
2,8 GHz Xeon
Windows xP prof.
erstellt am: 08. Aug. 2003 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebe Helfer,
ich bin einfach überwältigt bei solch einer Unterstützung.
Doch die meisten dieser Seiten kenne ich schon und hab auch schon mit den Vertriebsleuten telefoniert!! Ergebnis natürlich nichts!!!
Zitat eines Vertriebsmenschen " ich solle doch an einen Uhrengetriebe-Hersteller wenden, da hätte ich wahrscheinlich mehr Glück"
Nichts desto trotz, ein Beitrag hat mir schon erheblich weiter geholfen
und zwar der vom KON1. Falls einer von euch mal so ein klienes Getriebe brauch, sollte er/sie sich auch an diese Fa. wenden.
Also Danke nochmals an alle und macht weiter so
Immi
Traktor
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Traktor an!   Senden Sie eine Private Message an Traktor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traktor
erstellt am: 08. Aug. 2003 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immanitas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Immanitas
versuchs mal bei Technische Antriebselemente GmbH
Lademannbogen 45 in 22339 Hamburg Tel.:040 5382001
Gruß Traktor
Bene
ich putz' hier nur
ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 08. Aug. 2003 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immanitas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Traktor,
super freudig willkommen im Forum, dass, muss es noch erwähnt werden, das Tollste überhaupt ist.
So haben wir das gerne! Erster Beitrag, erste Hilfe! Weiter so, dann regnets Unities.
ciao bene
sb
Sehen Sie sich das Profil von sb an!   Senden Sie eine Private Message an sb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sb
erstellt am: 08. Aug. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immanitas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Immanitas,
einer unserer Kunden ist ATEK, http://www.atek.de/index_after_flash.html.
Die machen spielarme Getriebe fuer Servo-Geschichten. Genau weiss ich auch nicht, was die im Programm haben, wahrscheinlich alles zu gross, aber du kannst ja mal fragen. Ausser bei Microsoft kostet das ja nichts
Gruss, Stefan.
Immanitas
Projektierer
Worksation Dell 650
2,8 GHz Xeon
Windows xP prof.
erstellt am: 08. Aug. 2003 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nochmals an alle, einen großen Dank!!!!!!!.
@sb auch diese Fa. habe ich schon kontaktiert
aber das Problem ist immer das gleiche, die bauen leider alle keine
Getriebe in meiner Größe.(außer einer hi hi hi und da bin ich dran)
Grüße von der Donau und an alle ein sehr erholsames und schönes Wochenende
Immi
Meuchel
Projektkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Meuchel an!   Senden Sie eine Private Message an Meuchel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meuchel
erstellt am: 11. Aug. 2003 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immanitas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Immanitas
Schau mal bei der NOZAG AG in der Schweiz nach die haben
ein Getriebe mit den Abmasse 40x40x32 weiss aber nicht wies
mit dem Derhmoment aussieht.  Natürlich hab ich noch die
Bestellnummer von dem Teil "LM 12-i 1 für eine L-Ausführung" und
die "LM 12-1D für die T-Ausführung".
wünsch dir sonst noch eine schönen Arbeitstag
Meuchel
[Diese Nachricht wurde von Meuchel am 11. August 2003 editiert.]
Immanitas
Projektierer
Worksation Dell 650
2,8 GHz Xeon
Windows xP prof.
erstellt am: 12. Aug. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meuchel,
danke für deine Hilfe aber den Katalog hab ich bereits vor mir liegen.
Wie du sagst haben die genau meine Abmaße, doch bei der Belastung sieht schon wieder anders aus.
Das LM12-1 und LM12-1d hat ein max. M von 1 Nm
Ich könnte doch eins machen und zwar stelle ich 10 Stück von denen hintereinander, da sich die Moment ja summieren hab ich dann schließlich meine 10 Nm.
OK Spaß bei Seite, die sind zu klein für meinen Bedarf aber trotzdem danke für deine Hilfe.
Und sorry nochmals für meinen Witz der war nicht böse gemeint aber ich kann’s nur noch mit Humor nehmen.
Immi (der am Rande des Wahnsinns steht)
SanC
schwere Frage
Sehen Sie sich das Profil von SanC an!   Senden Sie eine Private Message an SanC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SanC
erstellt am: 12. Aug. 2003 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Immanitas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Immanitas,
hast Du Dein Getriebe schon...?
Wenn nicht, bei 3000 Stück sollte es kein grosses Problem sein, diese zu einem vernüftigen Preis nach euren Vorstellungen anzufertigen.
Mach Meldung, wenn´s Dich interessiert....
Grüsse,
Christian
