  2D Skizzen von Mechanical Desktop!!
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2D Skizzen von Mechanical Desktop!! (218 mal gelesen)
Phönix
3D Animateur und Visualisierer
Sehen Sie sich das Profil von Phönix an!   Senden Sie eine Private Message an Phönix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phönix
erstellt am: 07. Aug. 2003 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe 2D Skizzen von AutoCad oder von Mechanical Desktop.
Ich erstelle eine neue Skizze im Inventor, und dann lade ich mir die 2D Skizze in mein Projekt. Nur das Problem ist, der Inventor um ca. 50 % langsamer wird. Je größer das 3D File um so langsamer wird das ganze.
Hat jemand eine Idee von Euch bzw. eine andere Lösung?
Max
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 07. Aug. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phönix 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal von der Geometrie in ACAD/MDTMechanical Desktop einen Wblock bereinig die wgeblocked DWG und lies diese dann ein
Grüsse
Jürgen
http://www.dressler.biz
Phönix
erstellt am: 07. Aug. 2003 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Das mit dem WBlock fruchtet nicht!
Sobald ich die dwg reinhole, schraubt sich die CPU Nutzung und die Speichernutzung rauf. Bin leider nicht schneller.
Gibt es sonst noch was?
Max
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 07. Aug. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phönix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Max
Herzlich willkommen im weltbesten IV-Forum.
Es ist zwar auf den 1. Blick schön, die Skizzen aus dem Acad weiterbenutzen zu können.
Aber bedenke bitte:
Die Geometrie besitzt keine Abhängigkeiten und Maße. Max. die Endpunkte der Linien sind koinzident, wenn Du denn das Häckchen gesetzt hast.
Bemaßungen kommen auch nicht "rüber".
Alles wunderbar, solange Du an der Geometrie nichts mehr ändern willst.
Außerdem solltest Du im IV immer mit möglichst einfachen Skizzen arbeiten und spätere Bearbeitungsschritte immer an projizierte Geometrien anbinden, dann hast Du die geringsten Probleme.
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach: Besser in IV gleich neu zeichnen, geht rel. schnell wenn Du Dir die bemaßte Skizze ausdruckst.
lg Mathias
