  Wo ist die *.arx beim Inventor?
Autor Thema:  Wo ist die *.arx beim Inventor? (358 mal gelesen)
Walker
Sehen Sie sich das Profil von Walker an!   Senden Sie eine Private Message an Walker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walker
PDSU - FDSU - PrDSU - Vault Professional
smartJobs
DELL PRECISION M8600 (Windows 10)
erstellt am: 06. Aug. 2003 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi@all,
gibt es im Inventor eigentlich ähnlich wie beim MDTMechanical Desktop Menüdateien welche mann, frau sich nach Möglichkeit abspeichern sollte? Wo werden im Inventor diese und eventuell vorhandene Profildateien versteckt.
Wäre für Tips sehr dankbar.
wff
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 06. Aug. 2003 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
IV speichert u.a. in der Registry unter:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion7.0\...
Grüsse
Jürgen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Aug. 2003 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wff,
Falls Du die *.arg-Dateien vom MDTMechanical Desktop/ACAD meinst, so gibt es Vergleichbares im IV in Form einer XGL-Datei. Einfach RMB auf ein Menü / Anpassen/...
Allerdings ist das bei Weitem nicht so mächtig und umfangreich wie im ACAD/MDTMechanical Desktop
mfg - Leo
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 06. Aug. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walker 10 Unities + Antwort hilfreich
die xml-Datei (nicht xgl) entspricht eher der mnu-Datei aus acad. Verschiedene Profile (in acad *.arg) kann man nach meiner Kenntnis im Inventor nicht laden. Die XML-Datei kann man noch nachträglich mit einem Editor anpassen. Ich mußte dies machen, da ich meine Standard-VBA um einige Routinen erweitert habe. Diese konnte ich aber nicht über "Werkzeugkästen anpassen" in einen solchen hineinbringen. Also manuell die XML erweitern und es hat geklappt.
Seher
