  idw bemaßung über skizzenbemaßung
Autor Thema:  idw bemaßung über skizzenbemaßung (1324 mal gelesen)
Meex
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Meex an!   Senden Sie eine Private Message an Meex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meex
Inventor 7 - SP1/2
Windows 2000
AMD 1900
GeForce4 Ti4400
1 GB Ram
erstellt am: 16. Jul. 2003 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi zusammen !
wer hat erfahrung im bezug skizzenbemaßung
für die 2D ansichten zu übernehmen ?
ist es sinvoll ?
bzw. wer verwendet koordinatenbemaßungen ?
danke im voraus
lg Meex
Schöne Grüße Meex
PS: Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist,
werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Jul. 2003 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meex,
Meiner Meinung nach ist das Aufräumen nach dem Einblenden der Modellbemassungen mehr Arbeit als das neu Erstellen.
Das gilt übrigens für alle 3D-Modeler die ich kenne!
mfg - Leo
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 17. Jul. 2003 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meex 10 Unities + Antwort hilfreich
Andererseits kommst Du nur so in den "Genuß" der im 3D-Modell hinterlegten Toleranzen.
Ich hab´s noch nicht probiert, aber ich denke es ist jede Menge Disziplin und Überlegung nötig um im 3D-Modell im 2D brauchbare Bemaßungen zu erzeugen.
Koordinatenbemaßungen verwende ich wo's sinnvoll ist (z.B.: Bleche), Rohrleitungen etc.)
lg Mathias
Magge
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Magge an!   Senden Sie eine Private Message an Magge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Magge
Inv2012 SP2
Win7
Core i7 - 2,8 GHz
12 GB Ram
nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 17. Jul. 2003 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mexx,
ich muss leider gestehen, dass ich im Inventor das Übernehmen der Bemaßung noch nicht probiert habe. Wenn ich aber die Darstellung der Bohrungsinfo sehe, dann habe ich starke Zweifel dass das so richtig funktioniert.
@Leo: Vor meiner Inventorzeit habe ich mit PRO-E gearbeitet und da muss ich sagen hat das Anzeigen der Bemaßungen gut funktioniert. Man kann Auswählen welche Bemaßungen übernommen werden sollen und welche nicht. Wenn man sein 3d-Modell allerdings nicht sinnvoll aufgebaut hat, dann ist es gleich besser man bemaßt alles neu.
Magge
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Jul. 2003 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Funktionieren tut das Übernehmen der Modellbemassungen schon, aber...
Einfacher Fall:
Irgend ein Bauteil ist xyzmm lang.
Dann kommt am Ende eine Fase drauf.
Jetzt fängt das eingeblendete Modellmaß xyz am virtuellen Eckpunkt, der durch die Fase weggefräst wurde, an und schaut doof aus. Ausserdem sind jetzt 2 Maße für die Fase dabei, die ich so nicht haben will.
Also ist editieren angesagt!
Und wenn das bei einem sooo einfachen Bauteil schon nicht ohne Nacharbeit funktioniert, vergess' ich es gleich ganz!
mfg - Leo
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 17. Jul. 2003 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Macht mich schlau: wo kann ich bei der Modellskizze Toleranzen festlegen? 5.4? 5.5? oder erst in 5.6?
ciao bene
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 17. Jul. 2003 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bene!
Toleranzen am Modell geht seit 6.0.
RMK auf den Parameter, "Bemaßungseigenschaften" wählen und Du bist dort (wenn Du IV6/7 hast  ).
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 17. Juli 2003 editiert.]
Magge
Inv2012 SP2
Win7
Core i7 - 2,8 GHz
12 GB Ram
erstellt am: 17. Jul. 2003 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bene,
also wo du sie festlegen kannst, das kann ich dir sagen.
Im Einzelteil die Skizze öffnen, das Maß mit RMK anklicken, und unter Bemaßungseigenschaften kannst du die Toleranz angeben.
Wenn du wissen wolltest ab welcher IV-Version das geht, da muss ich leider passen.
Magge
Ups, zu langsam. Da war der Tom mal wieder schneller. Jetzt wo ich auch mal jemandem helfen könnte ;-)
[Diese Nachricht wurde von Magge am 17. Juli 2003 editiert.]
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 17. Jul. 2003 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
Ab in den Topf "Gründe doch upzudaten" wenn die Kollisionskontrolle die Toleranzen auch rafft! Oder ist das eine "dumme" Funktion, die nur bei der Zchg.Ableitung helfen soll?
ciao bene
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 17. Jul. 2003 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bene,
schon vor ca. 10 Jahren konnte IDEAS die Toleranzen mit in die Kollisionsbetrachtung einbeziehen.
Gruß LBCAD
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 17. Jul. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meex 10 Unities + Antwort hilfreich
verzeiht das Wortspiel aber:"don't you need IDEAS before becoming an INVENTOR?"
ciao bene
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 17. Jul. 2003 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meex 10 Unities + Antwort hilfreich
Braucht kein IDEAS dazu.
Kollisionskontrolle mit den Passungen kann die Diva alleine.
Auch prüfen, ob bei Extremsituationen eine Presspassung noch eine solche ist, etc.
Und ab IV7 ist da noch eine kleine Verbesserung im Komfortverhalten  ...
lg
Tom
Meex
Inventor 7 - SP1/2
Windows 2000
AMD 1900
GeForce4 Ti4400
1 GB Ram
erstellt am: 17. Jul. 2003 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi zusammen danke für eure beiträge!
(war heute in urlaub!)
Schöne Grüße Meex
